DAF XF95 2005 г. не тухнет аbs прицепа!!!!!!хелп
sawok_ua
Проблема следующего характера...прицеп с TEBS D Wabco диагностирую прицеп всё чисто,едем снова проверяю чисто,на панеле горит абс прицепа,а при разгоне загорается и на мониторе! проводка в норме,и на прицепе , и на тягаче(проверял цепь по 5 пин на розетке абс. прицепа)
- Ратибор77
Ищите причину в связи между головой и блоком прицепа, если при подключении диагностики к прицепу нет ошибок и прицеп отрабатывает (там щелкает и клацает)
Вчера был автомобиль МАЗ горел постоянно ошибка питания прицепа, при диагностики в прицепе нет ошибок, оказалась в розетке тягача пин массы от зажигания провод вылетел (не обжат нормально был)...
- Алексей 76
- Алексей 76
- Алексей 76
