VOITH-RETARDER перестал работать
Добавлено: Сб апр 04, 2009 9:26 pm
ЖеКоС
Привет. Постепенно перестал работать ретардер VOITH, посоветовали поменять масло - нет изменений. Он вроде начинает хватать и отпускает. Колодки уже устал менять. Может косяк в проводке??? Прозвонил бы, но схемы нет! Кто может поможет со схемами или советом?! Зарание спасибо!
Добавлено: Чт апр 09, 2009 11:31 pm
Alex57
Каой автомобиль?
Есть ли диагностический интерфес какой?
На мерседесе не работала ретарда из-за датчика температуры. Который на ней стоит.
Много может причин быть.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 11:34 pm
Artem
Поставьте вместо датчика температуры резистор в диапазоне 1 кОм. будет хорошо.
Добавлено: Сб апр 18, 2009 8:54 pm
ЖеКоС
Neoplan
диагностика Texa Axone 2000, ошибки не выдает. как мне обьяснили вольты подходят,а ват нет...такое может быть???
Добавлено: Вс апр 19, 2009 1:22 am
Alex57
Какая то фигня!
А так уж парням ретарда нужна? По горам скачут?
Распросите как "помирала"?
А аксон ведать со старым софтом,наверное, да и новый 18версия не очень в коробки заглядывает. Надо написать на TEXA.
Тяжел Ваш случай!
Если решать проблему то надо все у пилотов распросить, понять при включении счелкает ли упр.клапан, есть ли масло в ретарде.
И вобще нужнали ретарда
Re: VOITH-RETARDER перестал работать
Добавлено: Вс апр 19, 2009 12:09 pm
ЖеКоС писал(а): Прозвонил бы, но схемы нет!
Так там на самом ретардере пару проводков (соленоид, датчикик температуры). Прозвоните до блока, на выводы управления клапана повесьте параллельно лампочку. В момент когда ретардер задействован и сперва происходит торможение а потом отпускает, по свечению лампочки можно сказать проблема в электронике или в самом ретардере.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 1:15 am
BUS CM
Какая машина? Год? Ретарды разные и датчики то же. Температура масла, воды. Клапана тоже с прибабахом.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 8:29 am
Bahti Tash
День добрый все. MAN F2000 1999г. Перестал работать ретардер, нашли замыкание на проводе к ретардеру (при включении выбивало предохранитель). Все устранили, TEXA ошибок не показывает, но ретардер не работает. Может надо еще что-то проверить?
Добавлено: Чт фев 18, 2010 7:10 pm
ЖеКоС
проверь датчики температурные,и эл магнитный клапан
Добавлено: Сб янв 08, 2011 7:05 am
AnatoliyF
Проблема вижу решена, но схема думаю пригодится.
(Просмотр изображений доступен зарегистрированным пользователям).
