renault premium не видит прицеп
Добавлено: Пт авг 31, 2012 8:42 pm
efg
доброго времени , renault premium не видит прицеп
подскажите пожалуйста как машина распознает подключенный прицеп . отключаю 7638 , световые включены на панели лампочка тухнет (abs прицепа )
Добавлено: Сб сен 01, 2012 2:06 am
multicar
распознает по нагрузке ..нагрузка прописывается в конфигурации авто
Добавлено: Сб сен 01, 2012 7:30 am
efg
то что по нагрузке видит эт понятно , но хотелось бы поточнее если можно .по какой цепи смотрит , и какой блок ?
на рено премиум dxi например .
Добавлено: Чт сен 13, 2012 8:17 am
efg
прост когда снимаешь розетку 7638 машина молчит , а световые воткнуты
Добавлено: Чт сен 13, 2012 10:44 pm
5 вывод на данном разёме определяет, прицеп с АБС или без. В прицепе не оборудованом АБС вывод 5 соединен с масой.
Добавлено: Пт сен 14, 2012 7:15 am
efg
так если розетка отцепилась так на машине и не узнаешь ?
так чтоли
Добавлено: Пт сен 14, 2012 10:04 am
efg
у меня так и получается что вилку отключаешь а на панели не пишет что отцепили
Добавлено: Пт сен 14, 2012 10:22 am
Ратибор77
syava писал(а):5 вывод на данном разёме определяет, прицеп с АБС или без. В прицепе не оборудованом АБС вывод 5 соединен с масой.
На прицепе без АБС вообще ее нет...
Добавлено: Пт сен 14, 2012 12:42 pm
Ратибор77 я говорил о разёме ISO 3731 по которому идет задний ход и противотуманка. У Renault вроди как нет определения наличия прицепа по нагрузке ламп прицепа,если отключить разём ABS то на панеле не отображается неисправность ABS. Повторюсь если прицеп не оборудован ABS на разёме ISO 3731 то 5 вывод соединен с массой,и при подключении загорается лампа ABS неисправности. Бывает проблемы после подключения фонарей лампа ABS не тухнет,хотя в прицепе с ABS все в норме,тогда стоит обратить внимание на данный вывод...
Добавлено: Пт сен 14, 2012 5:57 pm
efg
в моем случае прицеп - tebs e вторая розетка (3731) сломана .
машина -renault premium dxi когда вытаскиваешь розетку ebs на экране не высвечивается неисправность прицепа.
а вообще водитель жаловался что прицеп самопроизвольно затормозился хотя даж на педаль не давил .
Добавлено: Пн сен 17, 2012 9:38 am
Ратибор77
Так может с начало надо проводку перетрясти, мож где что замыкает?
Добавлено: Пн сен 17, 2012 5:41 pm
а что с давлением на желтой головке?
Добавлено: Пт сен 21, 2012 11:17 am
Вячеслав консультант
а вообще водитель жаловался что прицеп самопроизвольно затормозился хотя даж на педаль не давил .[/quote]
Посмотреть в каком состоянии красная соеденительная головка и вторая причина PREV
