renault premium не видит прицеп
доброго времени , renault premium не видит прицеп
подскажите пожалуйста как машина распознает подключенный прицеп . отключаю 7638 , световые включены на панели лампочка тухнет (abs прицепа )
Ратибор77 я говорил о разёме ISO 3731 по которому идет задний ход и противотуманка. У Renault вроди как нет определения наличия прицепа по нагрузке ламп прицепа,если отключить разём ABS то на панеле не отображается неисправность ABS. Повторюсь если прицеп не оборудован ABS на разёме ISO 3731 то 5 вывод соединен с массой,и при подключении загорается лампа ABS неисправности. Бывает проблемы после подключения фонарей лампа ABS не тухнет,хотя в прицепе с ABS все в норме,тогда стоит обратить внимание на данный вывод...
Вячеслав консультант
