ABS WABCO NISSAN
Камчадал
ABS WABCO NISSAN
Сообщение Камчадал »
ПРИВЕТСТВУЮ! КТО ЗНАЕТ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ABS WABCO НА НИССАН ДИЗЕЛЬ 2000Г ОДИН ДЛИННЫЙ ДВА КОРОТКИХ И Т.Д.
zid
Сообщение zid »
Насколько я знаю, вроде фирма WABCO на легковые не дает никаких данных
Камчадал
Это седельный тягяч, 4х2, 26500 обьем, v10, задняя пневмоподвеска. На блоке WABCO находится разомкнутая фишка с лампочкой, при соединении лампа начинает мигать. Это коды? На панели лампа ABS горит постоянно. Датчики в колесах проверили, вроде о.к.
zid
Сообщение zid »
Вот вся литература по блинк кодам ABS WABCO (и прицеп и тягач)
Кое-какие файлы на русском
(Скачивание файлов доступно зарегистрированным пользователям)
_.rar
Блинк коды ABS WABCO
(607.27 КБ) 508 скачиваний
А какой блок стоит там (номер по WABCO)? В TEXA есть NISSAN грузовики. Если есть TEXA неподалеку, можно законектиться...
Artem
Сообщение Artem »
WABCO-NISSAN еще не слышал. Подозреваю что берется Нексиком и софтом американского разлива.
Камчадал
NISSAN из Японии, тут рядом. Правый руль, иероглифы...
Artem
Сообщение Artem »
Тогда я угадал. Номер блока, плиз.
Камчадал
На блоке номер 446 004 073 0, ниже C3-4S/4M
Электрошокер
Сообщение Электрошокер »
Судя по номеру блока, он цепляется диагностикой WABCO. Да и TEXA тоже.
Сервисов хватает. Проблем быть не должно.
zid
Сообщение zid »
Вот что сайт WABCO выдает по этому блоку, метод диагностики:
1. Система: ABS/ASR C
2. Версия: 2.11
3. Язык: Английский
4. Применение: Компьютер
5. PIN: с
и все
Камчадал
У нас нет грузовых сервисов. Только морем до Владика... вот
Электрошокер
zid писал(а):Вот что сайт WABCO выдает по этому блоку, метод диагностики:
2. Версия: 2.11
3. Язык: Английский
5. PIN: с
и все
Сайт WABCO выдал то что надо! Zid, ты ж сам выложил блинк-коды ABS WABCO C. Это они и есть!
Камчадал
В кодах сигналы по два, а у меня выдает один длинный, два коротких, семь коротких, три коротких!
Электрошокер
Один длинный - старт диагностики, два которких - конфигурация системы ABS 4S/4M , семь длинных и три коротких - короткое замыкание правого датчика ABS ведущего моста.
