ECU ECAS 446 055 303 0. Проблема подключения
zid
Сообщение zid »
Данный блок устанавливается на автомобилях Renault Magnum (зачастую)
Подключение диагностической программой WABCO ECAS Truck KWP невозможно. Кто что подскажет?
Откуси K L линии блока от проводки, и поробуй, подключается нормально. Хотя на Renault Magnum через розетку диагностики должно подключаться нормально, если нет - то как я писал, напрямую к блоку.
Там в некоторых даже кусать ничего не нужно,стоит разъёмчик. А вообще, у меня такое бывало: при помощи TEXA зацепится не удалось, отключал поочередно блоки. Сперва ABS, ретардер, и т.д. После отключения автономки связь появилась!
zid
Сообщение zid »
так я на прямую непосредственно к блоку через 25-pin контакт подключаюсь
zid писал(а):так я на прямую непосредственно к блоку через 25-pin контакт подключаюсь
а линии те что дальше идут на остальные блоки отключал?
zid
Сообщение zid »
нет)) попробую))
МАКСИМ
Сообщение МАКСИМ »
Спасибо, Anatoli, за подсказку про обрезание K, L-line в Премиум, все запускается и диагностируется. отремонтировал и откалибровал. Магнум с тем-же блоком диагностируется через диаг. разьем, проверено. Еще раз благодарю.
