Iveco Eurostar ошибки EDS
				Евгений 100884
Всех приветствую! Евростар с двс магирус выдает ошибки едс 17 и коробки 97, все это происходит на ходу или после  1500 оборотов, машина при этом дергается. По ошибкам я так понял это датчик оборотов который стоит в тнвд. поправьте если не прав, или может какая еще причина есть?
Начните лечение с того, что вам известно и доступно, насколько я понимаю на повестке дня у вас должен стоять один вопрос -датчик
частоты вращения в насосе, сами проверить сможете ?
Уже потом полезем дальше...
Кстати, на вашем месте я бы проверил как гена работает и правильный ли сигнал он дает на ЭБУ, это заодно с ош 17 ....
				Евгений 100884
