SCANIA R420, 2005г., показывает 4 ошибки
Добавлено: Вс авг 12, 2012 8:40 pm
Роман-Тверь
Доброго времени суток. SCANIA R420 только взял. Дигностика показала все замечательно. В первом рейсе высветились 4 ошибки: 4357-4356-4359-4353. Помогите разобраться пожалуйста.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 2:45 am
Самым правильным будет приехать на устранение этих ошибок к тому диагносту, где делали первый раз и "...Дигностика показала все замечательно..." , а если ждать помощи тут, то надо вин-номер выложить для начала...
Как это говориться... Не было заботы, так купила баба порося...
Добавлено: Пн авг 13, 2012 10:27 am
Роман-Тверь
k0ldun писал(а):Самым правильным будет приехать на устранение этих ошибок к тому диагносту, где делали первый раз и "...Дигностика показала все замечательно..." , а если ждать помощи тут, то надо вин-номер выложить для начала...
С рейса вернется, обязательно сделаю диагностику заново. А сейчас действительно хотелось бы найти помощь здесь.
VLUR4X220009102255
Заранее спасибо
Добавлено: Пн авг 13, 2012 2:41 pm
либо батарейкам хана либо датчик на маховике
Добавлено: Пн авг 13, 2012 4:22 pm
Роман-Тверь
sashaslam писал(а):либо батарейкам хана либо датчик на маховике
Спасибо. Будем разбираться.
Добавлено: Пт авг 24, 2012 11:29 am
Роман-Тверь
Все четыре ошибки связаны с датчиком количества оборотов коленвала (Т74).
Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:16 pm
Роман-Тверь писал(а):Все четыре ошибки связаны с датчиком количества оборотов коленвала (Т74).
Это хорошо, что неисправность одна, а ошибок 4 , гораздо хуже когда ошибка 1, а неиспраностей море...
И чего вы хотите от форума? Проверяйте датчик методом замены на заведомо годный, есно не забывая про провода...
Добавлено: Пт авг 24, 2012 6:15 pm
Роман-Тверь
k0ldun писал(а):Роман-Тверь писал(а):Все четыре ошибки связаны с датчиком количества оборотов коленвала (Т74).
Именно этим сейчас и занимаемся. Сегодня попробуем почистить сам датчик и проводку "потрогать", если не поможет, замена датчика на "точно" рабочий.
