SCANIA R420, 2005г., показывает 4 ошибки
				Роман-Тверь
Доброго времени суток. SCANIA R420 только взял. Дигностика показала все замечательно. В первом рейсе высветились 4 ошибки: 4357-4356-4359-4353. Помогите разобраться пожалуйста.
				Роман-Тверь
С рейса вернется, обязательно сделаю диагностику заново. А сейчас действительно хотелось бы найти помощь здесь.k0ldun писал(а):Самым правильным будет приехать на устранение этих ошибок к тому диагносту, где делали первый раз и "...Дигностика показала все замечательно..." , а если ждать помощи тут, то надо вин-номер выложить для начала...
Как это говориться... Не было заботы, так купила баба порося...
VLUR4X220009102255
Заранее спасибо
				Роман-Тверь
				Роман-Тверь
Это хорошо, что неисправность одна, а ошибок 4 , гораздо хуже когда ошибка 1, а неиспраностей море...Роман-Тверь писал(а):Все четыре ошибки связаны с датчиком количества оборотов коленвала (Т74).
И чего вы хотите от форума? Проверяйте датчик методом замены на заведомо годный, есно не забывая про провода...
				Роман-Тверь
Именно этим сейчас и занимаемся. Сегодня попробуем почистить сам датчик и проводку "потрогать", если не поможет, замена датчика на "точно" рабочий.k0ldun писал(а):Это хорошо, что неисправность одна, а ошибок 4 , гораздо хуже когда ошибка 1, а неиспраностей море...Роман-Тверь писал(а):Все четыре ошибки связаны с датчиком количества оборотов коленвала (Т74).
