Mercedes Actros MP1, Полуавтомат КПП становится в аварию!
track-diag
Сообщение track-diag »
Mercedes-Benz Actros MP1,Полуавтомат коробка становится в аварию! Начинает трогаться с 8-ой! ошибки выдаёт по коробке по сигналу скорости! Датчик на коробке в норме! думаю проблема в тахографе,но разобраться всё равно не могу! Подскажите пожалуйста возможные решения проблемы!
sergeyzzr
Re: MB Actros MP1,Полуавтомат коробка становится в аварию!
Сообщение sergeyzzr »
track-diag писал(а):MB Actros MP1,Полуавтомат коробка становится в аварию! Начинает трогаться с 8-ой! ошибки выдаёт по коробке по сигналу скорости! Датчик на коробке в норме! думаю проблема в тахографе,но разобраться всё равно не могу! Подскажите пожалуйста возможные решения проблемы!
обучи кпп - большой процесс программирования
track-diag
Обучали,не помогает! Пишет ошибку: ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ С3/ИМПУЛЬС СКОРОСТИ!
geizer22
Сообщение geizer22 »
проверить провода от датчика до тахографа а также связь между тахографом и блоками INS FR GS
borisich-a
Сообщение borisich-a »
track-diag писал(а):Обучали,не помогает! Пишет ошибку: ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ С3/ИМПУЛЬС СКОРОСТИ!
если не видит скорость ,все равно должна до 4й переключаться нормально.
soic r
Сообщение soic r »
Пока с места не тронешься, как только увидел скорость от ABS, при попытке переключиться воткнет 8-ю...
track-diag
Спасибо ребята за ответы!Всё дело было в тахе!поменяли и всёё стало на свои места!!
