DAF XF 95 При выжатом сцеплении нет никакой реакции на газ
- SauronGT
DAF XF 95 Евро 3, 2004 года, при выжатом сцеплении нет никакой реакции на газ, пока полностью не отпустишь сцепление, на экране в момент когда пытаешься погазовать при выжатом сцеплении горит ошибка Drive off gear too high, КПП механика ,как написано в тис (Переключение заблокировано)(Команда водителя о переключении не выполнена) ткните в нужную сторону, где копать. Все таки чистая механика!!!
Тоже, недавно ковырял подобное, оказалось: перепутаны фишки клапана защиты и датчика 3-4 передачи -следствие выход из строя коммутатора BTS в блоке VIC, там есть другой клапан кототый не дает включать 1-2 на скорости там не должно быть +(у меня постоянный).
Закажу BTSку, кстати при этом ошибка на короткое висит даже приборка тухнет.....
Re: DAF XF 95 При выжатом сцеплении нет никакой реакции на г
Добрый вечер дорогие специалисты сегодня столкнулся с такой проблемой .. горит Drive off gear too high это произошло как говорит водитель после замены сцепления ... задний датчик то что сверху на планитарке поменял ... 24 вольт приходит провода все дзвоняться .. куда смотреть подскажите пожалуйста ... самое интересное когда машина уже едит тогда все нормально ... только когда останавливается происходит такая вещь...
защита дафа от накуренных голандёров, разрешает трогатся только с 1 и 2, проверить провода до КПП. В описании ВИКа есть расказ про клатч оверлоад.
да вложите кто нибудь схемку такой коробки.
Да чё там выкладывать,датчик на коробке,от него проводка в кабину и как всегда провода по данному маршруту перегнили...
Буду бдагодарен, если вы укажите какой конкретно провод искать надо. Неисправность проявилась после недельного простоя машины, до этого все было хорошо.
