Mercedes Actros проблема со сцеплением
Ватокататель
здравствуйте. Mercedes Actros проблема со сцеплением. помогите пожалуйста советом ситуация следующая корбка полуавтомат автомобиль сильно дергается при трогание с места в автоматическом режиме дальше все норм переключает и едет если откинуть педаль сцепления для мех режима то она почему стоит колом и не работает механический режим пробовали обучать и по малому и по большому кругу не помогает ошибок ни каких не пишет диагностировали STARом ни каких ошибок не находит прокачали сцепление автомобиль дергаться перестал но ненадолго а педаль так и не работает может дело в ПГУна сцеплении ? или в целиндрике сцнпления? или в электрическом ПГУ? или в клапане каком? один клапан на электрическом ПГУ сильно нагревается так и должно быть?
