FPR4 блок автобуса Mercedes Citaro
Torichelli
Здравствуйте, вопрос такого рода, может кто сталкивался...
Автобус Mercedes Citaro 280 в нем помимо основных блоков управления ДВС, коробки, EBS, дверей и т.д. есть еще 4 так называемых программируемых блока (FPR) производства Temic, они связываются друг с другом по CAN шине.
Один блок ( 4й который висит под крышей в салоне в конце) сгорел. Починить не удалось, решено приобрести новый, но есть подозрения что новый работать после замены не будет ибо он должен как то привязываться к автобусу. Так вот может кто то сталкивался с этим, надо ли его прошивать и если да то чем?
Обстоятельства:
1). Сам диагностирую Texa Navigator TXT с IDC 4 v23? но в её софте ничего по этому поводу не говориться.
2). У диллеров есть StarDiagnos по моему, но они почему то не могут заказать ни блок, ни дать точный ответ, смогут ли они его прошить.
3). Пробовал перекидывать такой же FPR с другого автобуса - реакции никакой.
Обстоятельства:
Это блоки по всему салону раскиданы,управляют люками,лампами и прочей салонной электроникой,имеют входы и выходы связаны все по шине кан,блок как таковой тупой,он не знает чем управляет,каждый вывод называется програмируемым,тоесть если менять блок,ему нужно обьяснить что на каком выводе и как им управлять.... Пишу по аналогии с MAN, думаю ситуация тут похожа.
Torichelli
Да сява прав это вспомогательные блоки для управления всей мелкой периферией,
А чем на MAN их программируют, потому что я излазил Tex`у вдоль и поперек и не нашел ничего подобного ( правда я для мерседеса смотрел), в принципе мы можем StarDiagnos мерседесовский даже приобрести на АТП если бы точно быть уверенным что он перепрограмирование делает, ибо я ему не доверяю потому что когда потребовалась электросхема на этот автобус даже в диллерской оболочке от него (Wis/Asra) её не оказалось.
Actros1981
В сервисной информации WIS информации по автобусам нет. Для автобусов у концерна есть отдельное подразделение EvoBus. Сервисная информация располагается на сервере ServiceNet. Вся информация по автобусу дублируется на диске поставляемом с автобусом, в том числе и электросхемы. Правда почти вся инфа на буржуйском языке. Читается диск через DAS/
В WIS информация по автобусам есть, но мало. Диск поставляемый с автобусом конечно очень хорошо, но чаще его вынимают раньше тебя (диска обычно три - з/части, программирование, описание и схемы). В DASе описывается замена модуля FPS с помощью самовосстановления. А также с помощью прошивки через StarDiagnos (либо с использованием диска, либо через портал дилера). Блок скорее идет пустым (хотя тут возник у меня вопрос по одному блоку, дилер стал требовать сразу VIN для прошивки блока сразу на заводе)
За что именно отвечает твой блок?
Actros1981
StarDiagnose может програмировать FPS (т.к. StarDiagnose диллерский прибор и это его прямая обязанность). А заменить один блок FPS и его запрограмировать можно и без StarDiagnose.Torichelli писал(а):в принципе мы можем StarDiagnos мерседесовский даже приобрести на АТП если бы точно быть уверенным что он перепрограмирование делает.
При покупке нового ECU обратите внимание на версию FPS. Не все взаимо заменяемо.....
Torichelli
Да дисков к автобусу нет, а где их можно скачать/купить бесплатно/за деньги.den_2001 писал(а):В WIS информация по автобусам есть, но мало. Диск поставляемый с автобусом конечно очень хорошо, но чаще его вынимают раньше тебя (диска обычно три - з/части, программирование, описание и схемы). В DASе описывается замена модуля FPS с помощью самовосстановления.
Этот диск идет с автобусом с завода или как доп опция при покупке stardiagnos?
Что за процедура "самовостановления"?
FPS4 отвечает в основном за наружный свет, и управление климатом и обогревом но два контакта очень важны - один запитывает реле в коробке рядом с аккумуляторами ( без него не запитаются другие системы), а другой посылает сигнал запуска на эбу двигателя.
Actros1981
Если покапаться в схемах по остальным блокам FPS и попробывать разыскать блок на котором не используются неисправные выхода, то можно поменять их местами и не покупать новый FPS.Torichelli писал(а): FPS4 отвечает в основном за наружный свет, и управление климатом и обогревом но два контакта очень важны - один запитывает реле в коробке рядом с аккумуляторами ( без него не запитаются другие системы), а другой посылает сигнал запуска на эбу двигателя.
Один раз прокатил подобный номер. Правда без StarDiagnose тут не обойтись...
Берется спец приблуда(коробочка размером примерно как три спичечных коробка со светодиодом и проводком) и подсодиняется в диангостический разъем после чего вкл. "массу" и зажигание. Ждем примерно 5 минут. Моргающий светодиод начинает просто гореть. Отключаем отключаем спец приблуду и все...... FPS самовосствновился.Torichelli писал(а): Что за процедура "самовостановления"?
Torichelli
Уже у меня в руках полностью исправный FPS ( купили Б/у)soic r писал(а): то можно поменять их местами и не покупать новый FPS.
Сейчас у меня в руках Star Diagnose (взял на время у человека который продавал, если покажет себя хорошо с этими автобусами, куплю)soic r писал(а): Правда без StarDiagnose тут не обойтись...
Что делать дальше...
Torichelli
Ну в общем поскольку у меня опыт небольшой обращения со "стар-диагнозом", привык в основном Тексой пользоваться то я так ничего и не смог сделать.
Старый сгоревший блок стар не видит вообще. Новый б/у от другого автобуса видит, параметры читает
Как прошить я так и не пойму
Star Diagnos предлагает "онлайн прошивка", которая как я понимаю доступна только диллерам и "прошивка с СDдиска", который непонятно где брать + запрашивается пароль.
Я совсем запутался, поэтому:
Готов оплатить услуги более опытных специалистов кто приедет со своим Star Diagnos и прошьёт мне машинку
Автобус неподвижен, Украина г.Харьков.
контактный телефон 7611906, звоните в любое время.
ПС офДиллеры Мерседес "Солли+" почему то за это дело браться не хотят, причем безо всяких объяснений - Нет и всё! "мы таким не занимаемся"
borisich-a
