МАЗ ЯМЗ 650.10 - давление в рампе 910, обороты ограничены
МАЗ ЯМЗ 650.10. Под нагрузкой встает в ограничение по обаротам 1800 давление в рампе 910 при сбросе газа давление 550,ошибка 1121.Когда его заглушиш заводиш все нормально давление на холостых 550 при оборотах 2400 давление 1300.Аварииный клапан в норме проверено,фильтра поменяли.Обратка с форсунок 160мл за 1мин.
						- MasTak
Re: маз ямз 650.10
Много. Должно быть в 3 раза меньшеженя1506 писал(а): Обратка с форсунок 160мл за 1мин.
				Вячеслав консультант
				Дмитрий Хабарин
				Алексей_Ка
Re: МАЗ ЯМЗ 650.10 - давление в рампе 910, обороты ограничен
Заехала такая же машина, но с ЯМЗ 651. Диагностировал Автоас-карго
Ошибка после которой встаёт в режим ограничения мощьности (1700 об/мин и 90МПа) "Неправдоподобное заданное значение дозатора ТНВД в режиме принудительного ХХ" и "Регулирование количества топлива. Превышено максимальное значение"
Спровоцировать проявление дефекта удалось. Движок встаёт в этот режим если интенсивно разогнаться на низких передачах и быстро отпустить педаль. И тогда движок на режиме принудительного холостого хода переходит в аварийный режим. Давление поднимается до потолка в 160МПа и при сбросе газа плавно снижается. Возможно есть небольшая задержка но не заметно.
Если педаль газа бросить и одновременно выжать сцепление то всё в порядке, ошибок нет.
Дозировочный блок на ХХ кажет 18-19%
Давление в рейле 65МПа
Грешу на дозировочный клапан. Но что ещё может быть? Нашёл передавленную трубку обратки после бачка ПЖД. Отправил пока что менять топливные фильтры тонкой очистки. Водитель не знает сколько он на них проехал.
это схоже с ошибкой 03778 на MAN TGAАлексей_Ка писал(а):Неправдоподобное заданное значение дозатора ТНВД в режиме принудительного ХХ"
Форсунки снимайте и на стенд.
				Алексей_Ка
Как приедет снова, попробую померить слив с форс. О результате отпишусь. Он пока не позвонил хотя договорились как фильра поменяет сообщит о результате.
				Алексей_Ка
Вчера заезжал не надолго МАЗ. Водитель сказал что не помогла замена фильтров. Делать машину пока некогда, заехал по подвеске что то там протянуть. Недавно звонил человек с такой же проблемой "встаёт в режим ограничения после того как раскрутил движок и бросил педаль газа при включенной передаче" Он менял форсунки и фильтра, но результата нет. В чём же может быть проблема?
						- Antart
Алексей_Ка писал(а): В чём же может быть проблема?
Алексей_Ка писал(а):Давление поднимается до потолка в 160МПа
Алексей_Ка писал(а):Нашёл передавленную трубку обратки после бачка ПЖД
				Алексей_Ка
Поправьте если я не правильно понимаю. Давление в обратной магистрали должно практически отсутствовать. 0,05- 0,02 атм. к примеру.
