Страница 1 из 3
Renault Premium не заводиться
Добавлено: Ср июл 04, 2012 3:34 pm
ссм
Здравствуйте коллеги.
Проблема в следующем: Renault Premium 420 DCi 2003г. не заводиться стартер крутит, вернее заводиться только от эфира и далее прекрасно работает. Ошибок нет, топливная система в норме.Такое чувство что нет программы запуска.Просьба ко всем : дайте схему подключения и распиновку разьема блока управления автомобилем для проверки цепи от замка зажигания. Схему можно из Тексы.
Если кто из Москвы то дайте свой контактный телефон.
Мой тел: 8-916-966-13-12
E-mail:
6626111@akado.ru
Всем заранее благодарен.
С увважением Сергей.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 3:39 pm
BOSHYA
А зачем тестер(сканер) можно сначала манометр в систему и смотреть давление подкачки.....при заводке -больше чем уверен его нет!!!!!
Добавлено: Ср июл 04, 2012 4:46 pm
BOSHYA прав будет на 100%
Добавлено: Ср июл 04, 2012 6:22 pm
ссм
den_2001 писал(а):BOSHYA прав будет на 100%
А при чем здесь давление подкачки если машина с толкача или от эфира запускается сразу.КАК Я РАЗУМЕЮ НЕ РАБОТАЕТ ПРОГРАММА ЗАПУСКА Т.Е. от замка зажигания сигнал запуска идет на BCM далее по кан шине на мозги, в которых запускается программа стартерного запуска.Эта схемотехника прохождения этого сигнала хорошо видна на схеме подключения мозгов в ESIторнике.Поэтому и возникла проблема в схеме подключения BCM и распиновке его разьема.К сожалению в открытом доступе эту информацию я найти не мог.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 6:32 pm
BOSHYA
ссм писал(а):den_2001 писал(а):BOSHYA прав будет на 100%
Повторюсь : манометр в руки и "шаманство с бубном"- запуском закончится......
Добавлено: Ср июл 04, 2012 6:47 pm
ссм
BOSHYA писал(а):ссм писал(а):den_2001 писал(а):BOSHYA прав будет на 100%
Поверю и отпишусь.А схему BCM кто нибудь может дать
Re: Renault Premium не заводиться
Добавлено: Ср июл 04, 2012 7:18 pm
ссм писал(а):
Проблема Renault Premium 420 DCi 2003г.
а каой нынче год на дворе? Вы верите в санта клауса и чудеса?
Добавлено: Ср июл 04, 2012 9:11 pm
Лучше открутите обратку от головки,трубку заглушите,а из головки замеряйте сколько выйдет обратки при прокрутке стартером 5-6сек. Думаю проблема окажется как ни странно в форсунках,а не там где вы её ищете......
Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:31 pm
MasTak
ссм писал(а): А при чем здесь давление подкачки если машина с толкача или от эфира запускается сразу.
Сравните обороты при прокрутке стартером и при запуске с эфира\с толкача. Будет видно - причём.
если мотор вообще заводится - значит с "программой"
у него всё ОК.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 1:10 am
Если заводится с кефира, значит нет топлива, либо компрессия. Чудес не бывает. Попробуй накачивать вручную и крутить при этом.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 1:37 am
Контроль слива из обратки , проверка обратного клапана , манометр на низкой стороне и диагностика хотя бы тексой - все было сказано выше - и причина будет найдена.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 9:00 am
ссм
Давление подкачки в норме.Мотористы сказали что это первое что они делали.Люди добрые дайте схему подключения и распиновку блока управления автомобилем все это есть в хелпе тексы.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 10:26 am
А что Вам даст схема? Стартер включается, ошибок на старте нет, но не заводится. Подключите любой диаг прибор и увидите при старте давление в рейле 70-100 бар, при требуемых 190.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 3:26 pm
MasTak
Вот же неугомонный... Куда файлик отправить со схемой? мылу дайте
Добавлено: Чт июл 05, 2012 4:43 pm
ссм
MasTak писал(а):Вот же неугомонный... Куда файлик отправить со схемой? мылу дайте
6626111@akado.ru
