Mercedes Actros MP2 не продувается коробка
Добавлено: Пт июн 29, 2012 2:29 pm
dvb83
Mercedes Actros MP2 после замены диска сцепления при продувке выдает GS18
по GS висит ошибка 18095
подскажите что нужно проверить
Добавлено: Пт июн 29, 2012 4:22 pm
проверь не перепутали ли фишки на ПГУ,и на датчик темпиратуры
Добавлено: Пт июн 29, 2012 5:14 pm
dvb83
по словам водителя когда поставили коробку сначала перепутали сейчас стоит как надо
Добавлено: Пт июн 29, 2012 9:41 pm
одна из аксиом диагноста-никогда не верь водителю....,что тебе мешает проверить?
Добавлено: Сб июн 30, 2012 11:46 am
dvb83
поделитесь пожалуйста схемой распиновки GS на Mercedes Actros МР2
Добавлено: Сб июн 30, 2012 2:30 pm
dvb83
в первом сообщении ошибочка вышла --не 18 ошибка а 17
Добавлено: Сб июн 30, 2012 3:50 pm
gs17-ошибка обучения:неверные обученые значения для пониженной передачи.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 5:41 pm
dvb83
а по ошибке GS_18095 что-нибудь можете посоветовать -то активная то сохраненная
Добавлено: Сб июн 30, 2012 7:31 pm
Andrey
по ошибке GS17: электрическое подключение клапанов MR1 и MR2 неверно (стоит блок этих клапанов сзади коробки вверху посередине (пластиковый корпус)), датчик пониженной передачи имеет механическую неисправность (коррозия, тугой ход (стоит в одном блоке с клапвнами MR1 и MR2)), механическая неисправность самого цилиндра пониженной передачи (стоит перед блоком клапанов MR1 и MR2).
по ошибке 18095: Узел сцепления: минимальное обученное значение перемещение сцепления вышло за пределы допуска. Необходимо повторить процесс обучения сцепления.
Добавлено: Вс июл 01, 2012 1:20 pm
dvb83
а как тогда они связаны между собой
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:06 am
dmitrybenz
GS 17- неверно обучен путь делителя.берем стар смотрим действ. значения.потом(можно сразу 8) )вскрываем узел демульта...если ничего не находим-собираем обратно и отправляем авто к спецам...
Добавлено: Вс июл 15, 2012 1:32 am
dvb83
всем спасибо за подсказки
