Первый блок проблема была что троил блок, сделал теперь появилась новая, это пишет CODE, хотя в eeprom ключей нет, на машине может завестись и обороты около 1400 не больше не меньше, на педаль газа не как не реагирует, моя версия то что слетела прошивка.... Это как вариант
Второй блок, с ним что то аналогичное, машина тоже заводится но CODE то пишет то нет, старухой то заходит в MR то нет .. если заходит ругается на внутреннию ошибку блока управления...
По компонентам, обоих блоков проверил все в норме, кто сталкивался подскажите куда хоть лезть !? Спасибо
