Страница 1 из 2
MAN TG-A двигатель с ТНВД
Добавлено: Пт июн 15, 2012 7:07 pm
Алмаз
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Сегодня столкнулся с ошибками EDC с которыми ещё не сталкивался не разу, похоже ещё перевод сканера не корректный. Сканер TEXA IDC4 22 версия. В общем машина не заводится. Скидываю скрины. Может кто растолкует мне по падробнее, я чо то не допонимаю что происходит?
Добавлено: Пт июн 15, 2012 7:08 pm
Алмаз
Скрины
Добавлено: Пт июн 15, 2012 7:09 pm
Алмаз
Скрины
Добавлено: Пт июн 15, 2012 7:10 pm
Алмаз
Скрины
Алмаз
Скрины
Добавлено: Сб июн 16, 2012 12:44 am
MasTak
поиском пользоваться не пробовали?
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?p=16558&sid=657e8c8b5d071c7360cdd9e8ba5144ba
например из свежего, всего 2 месяца тому назад...
номер ошибки текса правильно пишет, насколько помню
Добавлено: Сб июн 16, 2012 4:19 pm
Алмаз
MasTak писал(а):поиском пользоваться не пробовали?
Спасибо посмотрю. Может ещё у кого есть соображения, отпишитесь пожалуйста, машина ещё пока стоит как памятник.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 7:56 pm
Насос в ремонт скорее всего...
Добавлено: Вс июн 17, 2012 12:40 am
напряжение с датчика положения рейки какое. при включённом зажигании и при прокрутке стартером?
Добавлено: Вс июн 17, 2012 10:47 pm
Алмаз
Оказалось отсутствие " + " на рейку, с блока не выходит. Блок сняли, будем искать причину в нём.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 11:58 pm
можна и с кабеля АБС плюс подать для проверки.
Re: MAN TG-A двигатель с ТНВД
Добавлено: Пн июн 18, 2012 2:25 am
Алмаз писал(а):Оказалось отсутствие " + " на рейку, с блока не выходит. Блок сняли, будем искать причину в нём.
Значит скоро появяться фотки блока в теме "ремонт блоков" ?
Только учтите масштаб и разрешение фотика...
Кстати, а вы изучили схему, может вы пины перепутали?
Ремонт ЭБУ - штука тонкая...
Добавлено: Пн июн 18, 2012 10:25 am
Там блок управления в такой ж стоит, проще на болтиках соеденительных в коробе на моторе проверить.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 11:51 am
Алмаз
Короче ребята, проверил я блок, всё там нормуль. Сфоткать не получилось фотоапарата под рукой хорошего качества не оказалось. Оказалось всё на много проще. При включении зажигания блок управления проводит тест ТНВД, если ТНВД не проходит тест с положительным результатом то блок управления выдаёт выше перечисленные ошибки и отсекает питание на рейку ТНВД. В итоге всё окозалось банально просто, деформация рейки ТНВД. ТНВД на ремонт, двигатель запускается. Спасибо всем за участие в теме. Тема закрыта.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 12:36 pm
Ну а я вам про что...
