MAN F2000 Показание давления масла.
Как только завести авто. давление на панели приборов сразу до упора вверх. До датчика еще не добрался, конец рабочего дня. Что может быть. И хотелось бы распиновку датчика с показаниями Ома.
Все было нормально и тут .... на. Если есть распиновка буду благодарен. и СОПРОТИВЛЕНИЕ датчика. от чего плясать. Jaltect вообще сказал что у машины нет датчика давления масла, покрайней мере нашел усе кромеме датчика давления масла. Народ даже не знает где и как он выглядит.Anatoli писал(а):штекер на датчик не правильно одели, либо датчик помер.
Епт.... они мне сказали что в ноябре делали кап. ремонт движка. Может точно перепутали контакты при установке движка. Завтра проверю. хотя там контакты в виде треугольника. Нет точно залезу проверю. перед тем как менять датчик. Сенькс и респект за мысль.Андрей77 писал(а):Не заморачивайся поменяй датчик
снимаешь фишку с датчика,перемыкаешь контакты по очереди,а водила пусть смотрит на приборку,должна стрелка давления упасть на ноль и лампочка засветится.... если все будет как описал,подключаем Jaltect и с умным лицом приговариваем датчик,если не будет таккак я описал выше,звоним провода от фишки к приборке....
