Мигает уровень пола на МАN F2000
yuz11
Сообщение yuz11 »
Помогите разобраться. Постоянно мигает красная лампа уровня пола. Все работает.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Диагнозу делать пробовали?, хоть лампочкой, кода в студию может калибровка, может еще чего,- гадать на кофейной гуще трудно
Сомниваюсь,что все работает. В транспортное в автомате тоже встает?
yuz11
Сообщение yuz11 »
в транспортное встает. Диагноза пишет
- подьем. опускание задний правый и левый - неправдоподобно
- пдьем передний , неправподобно
-ошибка правдоподобия, опускание, передний
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Пишет на груженном или пустом?
yuz11
Сообщение yuz11 »
на пустом и груженом.... думаю проблема в калибровке... только как ее сделать в ручном режиме? подскажите....
Sasha_p_2008
Сообщение Sasha_p_2008 »
Читайте форум :shock: , это уже описывали 8)
valtruck
Сообщение valtruck »
yuz11
Сообщение yuz11 »
спасибо
Оно всегда так пишет,после стирания ошибок неправдоподобия,какая остаеться? Полный пневмо ход я бы не решился калибровать в ручном режме.....
yuz11
Сообщение yuz11 »
на задней оси стоят два датчика и в резинках имеют имеют незначительный шат. Может ли стоит поменять датчики с резинкой?
