Завесание стрелки тахографа
Sasha_p_2008
Сообщение Sasha_p_2008 »
Проблема с тахаграфом на автобусе Ванхол зависает стрелка может 1раз в 10часов а может и каждые 10минут ,хозяин авто уже 2раза возит его в ремонт там ставят на стенд проверяют 15минут и всё отправляют, говорят проверяйте питание тените новые провода , до этого ему заменили тахограф говорит там такая же проблема была , при каких неисправностях проводки может зависать стрелка но в тоже время идти часы и писать шайбу.По симтомам проблема в приборе, или же в авто проблема всё же второй прибор :?:
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Про какой тахо идет речь?(тип тахо) ,и как стрелка зависает на определенных скоростях либо в конце (например 125).Что бы проверить надо паралельно подключить лампочки(А1,А3) и проверять в работе- проблема плавающая....Хотя судя по симптомам это скорее кратковременное пропадание питания
А часы не отстают ?
Gans
Сообщение Gans »
Уделить особое внимание на фишке"А"(белая, питания тахографа) измерению напряжения под нагрузкой (с подключенным тахографом) во время движения между пинами 5(масса) и 3(+зажиг).Сюда же можно повесить дополнительно и лампочку. Кроме того вставить чистые тахокарты на время теста. Скорее всего проблема в этой цепи, проявится при большой тряске или попадании влаги и т.д. Просьба отписаться по результатам теста и заданных выше вопросов.
Sasha_p_2008
Тахо KIENZLE 1318, стрелка зависает на разных скоростях и если зависла то остается зависшей пока не остановятся и не стукнут по панели или заново тронутся, часы не отстают. Если проблема была в А1 или А5 то часы и тахограма останавливались, а если А3 то это питание на возврат стрелки не отвечает и тогда б отстой писала. А1,А3,А5 проверил сразу под нагрузкой, или же это за кратковременное пропадание питания но при появлении питания должно всё же восстанавливаться а тут только после остановки или я ошибаюсь.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Проблема в тахо попробуй покататься без шайб и удели внимание ключу на закрытие и белому (круглому) "хвостовичку" который гоняет стрелку, да и обратного (противочасовой отскок) движения стрелки
Gans
Сообщение Gans »
Уж очень, действительно, похоже на дефект привода стрелки.Единственное, что смущает то, что второй прибор. Что пишет на тахокарте во время зависания стрелки в области пробега и режимов работы водителя? Был ли проведен дорожный тест?
Sasha_p_2008
Дорожный тест не проводил, тахокарте пишет всё также как и до зависания, вот второй прибор и смущает, но он был им установлен в рейсе на замен старого и неизвестно, что с ним было, может такая же проблема. Авто пока в рейсе, по приезду попробую подкинуть другой прибор, а этот прибор пусть везут в ремонт в другую фирму, а то куда они возили до этого там даже тахокарту не смотрели, хотел объяснить проблему по телефону даже разговаривать не стали. ВСЕМ СПАСИБО за советы.
Stas
Сообщение Stas »
Gans писал(а):Уж очень, действительно, похоже на дефект привода стрелки.
Анрюха, у меня была такая проблема, то там просто стрелка тёрла об циферблат.
Stas
Сообщение Stas »
Gans
Сообщение Gans »
Что уж, Стас, говорить-ушел автобус со всеми вопросами без окончательных ответов. Может быть и стрелка банально упиралась в стекло.Хотя такое бывает чаще из-за замены самой стрелки с колпачком или из-за неправильного ее надевания на ось, что тоже вероятно. Сбило с толку тогда, что на двух приборах!
Sasha_p_2008
Да ушел автобус со всем после очередного посещения тахо сервиса, там собрали с двух приборов один, типа в плате трещина . Да действительно сбило с толку то что на двух приборах.
Извиняюсь что не отписался. ВСЕМ СПАСИБО
Вернуться в «Тахографы»
