Помогите с проблемой на TEXA
Всем здраствуйте. Проблема такого характера. Прибор Texa navigator, сам софт IDC4 версия 22. В один момент престала видеть Reno Premium DCI, ни одну из систем. На DAF XF95 вижу всё кроме двигателя. На Actros та же история все кроме двигателя. Но на Reno DXI через тот же разъем 12 пиновый как на DCI всё вижу. На скании, ивеке, LDV все прекрасно.
В чем может быть проблема?
Диллеры у кого покупал голову морочат.
Не переживайте- ни одни вы такие, такая же проблема- перестало работать TEXA idc 4 23 на каждой модели своё: где к EBS не подключается, где EDC и тд. Скорее всего сгорела линия, отправил прибор дилеру на диагностику- жду ответа, если что серьёзно, то отправят в Италию на ремонт, когда будет известна проблема 100%- отпишусь.
[quote= отправил прибор дилеру на диагностику- жду ответа, если что серьёзно, то отправят в Италию на ремонт, когда будет известна проблема 100%- отпишусь.[/quote]
Да, все пошло по худшему сценарию:1) прибор отправили в Италию 2) сгорел блок на материнской плате- не гарантийный случай, правда причину толком не объяснили. Интересно, на что тогда гарантия 24мес.
И не известно- во сколько ремонт обойдется.
Подскажите, с такой неисправностью ремонтировали по гарантии кому ни будь, или всем говорят то что вы сами виноваты не гарантийный случай. Да виноват сам, потому что подключал прибор к неисправным авто, но он же для этого и сделан, да если б сгорел выход на кабель Т07 тут можно напутать. Причины таких неисправностей и как избежать или каждое подключение как рулетка сгорит не сгорит?
оь
У меня было, примерно так : к вольво не подулючалось вообще, и еще какой- то косячок был, в итоге прибор отправили в италию, ну а мне дали другой на время ремонта. Ремонт был полностью гарантийный. Видимо все зависит от дилера.Sasha_p_2008 писал(а):Подскажите, с такой неисправностью ремонтировали по гарантии кому ни будь, или всем говорят то что вы сами виноваты не гарантийный случай. Да виноват сам, потому что подключал прибор к неисправным авто, но он же для этого и сделан, да если б сгорел выход на кабель Т07 тут можно напутать. Причины таких неисправностей и как избежать или каждое подключение как рулетка сгорит не сгорит?
- Алмаз
Доброго времени суток уважаемые форумчане.У меня тоже похожая проблема. TEXA IDC4 22-версия. С двигателем DAF CF и XF95 не связывается. Похоже что к диллерам придётся обращаться, интересно что они мне скажут.
Подключите питание к интерфейсу, на 5 вывод осцилограф и смотрите есть ли там запрос, когда програма пытается саязатся с блоком упек. Еще можете прозвонить всю связку (провод ДАФ и кабель переходник) с Дафовской стороны 5й вывод,с стотоны интерфейса не скажу,но в любом случае на какой то из них должен выходить.
- Алмаз
Спасибо огромное за ответ, будем проверять.syava писал(а):Подключите питание к интерфейсу, на 5 вывод осцилограф и смотрите есть ли там запрос, когда програма пытается саязатся с блоком упек. Еще можете прозвонить всю связку (провод ДАФ и кабель переходник) с Дафовской стороны 5й вывод,с стотоны интерфейса не скажу,но в любом случае на какой то из них должен выходить.
- Алмаз
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Ну вот окозалось что теперь и Reno Premium вообще ничего не берёт, а узнал об этом когда поехал в другой город делать диагностику, подключаю, а там х.. Вот такая грустная история. Короче вскрыл я свою TEXU, нашёл выгоревший полевой транзистор в корпусе SOT-23 марка FDV303N на плате под номером Q21. Надеюсь что причина в нём. Буду искать в городе если найду. Фотки позже скину, поехал искать. И ещё вопрос уважаемуму syava, какой транзистор у вас сгорел в прошлом не тот же что у меня случайно, и на какой аналог его заменили. Отпишитесь пожалуйста.
