Midland-Grau. Ошибка в блоке после 30 км/ч
Приехал прицеп с этим чудом :o вскрываю, ошибка 71 модулятор естественно целый, а блок внизу подгнивший.
После чистки,прогрева,пропайки он ожил! подключаю 07 стартуем по теретории,лампа тухнет :) но после набора 30 км\ч лампа снова засвечивается :( зажигание выкл-вкл снова стартуем 10км\ч все ок потухла,дальше при 30 км\ч снова появляется %) блок вскрывали уже после отключения включения заж. и естественно ошибка висела 07,знаю,что пробовать нужно канечно в момент когда она там зафиксирована,но может кто уже сталкивался с такой неисправностью!??? Блок неочень уж и пострадал, тем более там где датчики скорости он в идеале,а ошибка эта появляется именно от скорости! Никаких манипуляций не производится,ни торможения,да от вибрации нечего независит. Думаю проблему нужно искать в индукторах и датчиках,натолкните еще на какуюто мысль :)
Я бы поискал еще в подшипниках. :idea:
