DAF XF95. Не включаются повышенные в делителе
Александрыч
Здравствуйте. Подскажите, пожайлуста, почему могут не включаться повышенные в делителе. Клапан под педалью сцепления я исключил, соединив трубки напрямую.
Александрыч
Re: DAF XF95. Не включаются повышенные в делителе
Подскажите по такой же проблеме с повышенными, Daf xf 95? 2003, вин 605630. Вобщем сначала все было нормально, не работал только зеленый индикатор на приборке. Видимо неисправен концевик F118, т.к. его фишку замыкаешь и индикатор загорается. Потом начались проблемы с включением повышенных, включались только с третьего выжима сцепления. Сейчас еще хуже, утром проехались, все было норм, через пару часов уже один раз только включилось за 10 минут постоянных тыканий педали и клавиши. Проводку проверил, все в норме, кроме этого концевика, оба клапана напрямую из-под капота щелкают. Маленький квадратный B079 срабатывает сразу при включении зажигания. Тот, что внизу ближе к двигателю(такой же как на моторный тормоз) и концевик Е595 это я так понял демультипликатор. а делитель видимо воздухом включается? Там 3 приблуды с трубками. Одна, на которой квадратный электроклапан стоит, вторая под ним и третья в самом низу справа. На ней еще две пипки, типа для выхода воздуха. На рычаг идут три трубки, одна из них толстая. Одна тонкая и толстая и идут к самому нижнему клапану. На второй тонкой, которая идет туда где электромагнит стоит, на ней есть фитинг, но вроде не шипит.
Как бы выявить, что именно надо "почистить", если дело конечно в этом. Я уже думал, раз индикатор не работает, то VIC думает, что и так повышенная включена и чего-то блокирует. Но водитель говорит, что когда все работало, то индикатор тоже не горел.
max10.84 писал(а):что именно надо "почистить"
открою вам страшный секрет, электричество там только лампочку зелёную на панели с силуэтом рычага зажигает. В переключении задействован только воздух и шестерни.max10.84 писал(а): третья в самом низу справа. На ней еще две пипки, типа для выхода воздуха.
igor-dvs73
Anatoli писал(а):открою вам страшный секрет, электричество там только лампочку зелёную на панели с силуэтом рычага зажигает. В переключении задействован только воздух и шестерни
Нашел корявенькое описание этой коробки, электрическая система проще. Клапана электрические это защитные, остальное темный лес, но пневматическая схема есть какая-то, при желании можно разобраться.
Да там две трубки,одна от рычага срабатует,вторая от нажатия сцепления.
Если это все отрабатует, то проблема либо в "кубике"либо в самой коробке
