Mercedes-Benz Actros 1840 не хочит заводится 98 год
александр 72
всем добрый сталкнулся с проблемой на Mercedes-Benz Actros 1840 работал и заглох ТЕХА видит семь ошибок 1- (желтая) давление надува (мем) недостоверное значение 2- (красная) нанряжение АБК (атт) слишком низкое 3- (желтая) реле стартера (мем) заблокирован 4- (желтая) напряжение АБК (мем) слишком высокое 5-6-(желтая) код ключа не доступен (мем) связь САN с имибилайзера 7-(красная) датчик уровня масла (атт) коротое замыкание на массу после стирания ошибок происходит следущие 1-3-4-5-6 ошибки стираются (зеленые )(STO) 2-7- ошибка остаются (красные)(атт) к акторсу подключаюсь первый раз подскажите с чего начать тест компрессии поизвел от 97,5до99,8 напряжение на блоке MR есть на FR тоже есть и еще при повторном подключение ошибки все остаются на месте
александр 72
МВ1840 нехочет заводится 98 год
поеду погляжу я вчера фарной лампой встовал на 5-6 и 9-11 питание 25,3 и на 15 также
александр 72
МВ1840 нехочит заводится 98 год
со щитке FR ощибок MR выходит одна 1 12 15 и ещё подскажите какое давление насос давит в режиме стартера в насос завернул переходник
старт давление ноль обратку перидавил поднимается до двух
borisich-a
- Алексей 76
александр 72
мв1840 нехочит заводится 98 год
когда кочаещь подкачкой давление не поднимается но пролив идет крутишь стартером давление тоже не поднимается и на форсунках солярки нет перижимаешь обратку поткачкой накачивается до четырех крутмшь стартерам давление падоет ло двух это кка понять топливо или электричество
александр 72
завтро попробую отпишусь
- Алексей 76
Если пережать обратку, прокачать систему (к форсункам течёт соляра без воздуха (к каждой)), создать давление подкачкой, и не отпуская обратки покрутить стартером, при этом ослабить соединение любой из форсунок с топливопроводом от ПЛД секции, и не наблюдаете "впрыска" дизельного топлива, то я полагаю, что дело в электрике.
P.S. Я полагаю осциллографа нет?
Re: мв1840 нехочит заводится 98 год
в первую очередь наладить механически топливную систему а потом и в электронику .Обратить внимание на правильное установление топливного фильтра тонкой очистки ,на клапан обратки и на герметичность .александр 72 писал(а):когда кочаещь подкачкой давление не поднимается но пролив идет крутишь стартером давление тоже не поднимается и на форсунках солярки нет перижимаешь обратку поткачкой накачивается до четырех крутмшь стартерам давление падоет ло двух это кка понять топливо или электричество
