ПАЗ 3237-01 с Cummins ISBe CM 850C
Renegade2k9
Двигатель после замены 2 форсунок, плохо заводится. После хорошего прогрева удаётся завести но двигатель колбасит. Сразу после завода нет реакции на педаль газа, появляется после 10 секунд как завёлся. Insite выдаёт ошибку по датчику синхронизации распредвала,но стоит чуть увеличить обороты как ошибка пропадает. Пробую Insitoм отключать по 1 все четыре форсунки, при отключении 1 и 2 двигатель глохнет при 3 и 4 еле еле притухает. Ощущение что движок на холостых работает только на 1 и 2 форсунке. Поменяли все 4 форсунки эфект тотже. Датчики и проводку на форсунки всю вызвонили всё ок.
