Iveco Stralis не запускается
Нет запуска, стартер прокручивает в холостую. EDC на связь не выходит, ни по самодиагностике, ни с помощью интерфейса Multi-di@g. Симптомы говорят об отсутствии питания ЭБУ. При попытке подключения к другим системам проблем нет. Проверил питание на предохранителе, на главном реле, на разъеме ЭБУ все в норме. Пришлось приговорить блок. Сейчас терзают сомнения, все ли я правильно сделал?
Привет!,иммобилайзер есть на машине?, если да, то диагностика иммобилайзера есть в ACTIA?, если есть то входит в неё или нет и при включении зажигания просит вести пин на панели приборов или нет?. Автомобиль с боди компьютером?, если да то сделай пож. скрин с обратной стороны мантажного блока(где провода)
. И двигатель какой стоит?, год выпуска автомобиля?
