Слив топлива
lemeserg
Слив топлива
Сообщение lemeserg »
Позвонил перевозчик, хочет такое: датчик на изменение объема топлива в баке. Т.е. лег он на стоянке спать, нажал кнопку - включился датчик. При резком изменении объема - пищалка.
Как это можно красиво изобразить? Не хочу велосипед изобретать
Красиво это выглядит так, и не велосипед при этом - с собой в дорогу приглашается четвероногий друг, можно и дворецкого происхождения, главное голосистость! Перед тем, как ложиться спать, на цепочке к крышке бака вещается "звоночек" , никого чужого он близко не подпустит, особенно если его хорошо кормить... :D
Методика проверена лично и друзьями подтверждена , просто у всех разный вкус, я например боксов люблю, кто-то ротвейлеров....
lemeserg
Для международника собака не вариант.
А почему именно при изменении объема?? Счас сливают топливо не через горловину?? Вырезают технические отверстия??
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Ну думаю только датчик удара от сигналки, это чтоб орало...
так как есть датчики топлива для GPRS? стоют они правда под 500 баксов, с ними можно покумекать...
lemeserg
говорят что и технические отверстия используют...
Ну и 500 баксов - цена вопроса играет роль.
Дорогие друзья!
Есть такая поговорка - один дурак вопрос задаст, так 100 мудрецов ответа не найдут...
Чтобы удовлетворить одного обиженного перевозчика вам надо заморочиться и родить маленький блочек, подключаемый к сигнализации (если она есть) или выполняющий частично функции сигнализации, к топливному датчику (или поставить свой дополнительный - цена оглашена выше) , обеспечить независимое питание от замка зажигания (а кто сказал, что спать вы будете с включенным зажиганием и работающим мотором?), придумать метод программирования этого блочка (какова граница скорости слива?)... кароче - работа хорошей лаборатории на месяц, потому как блочек будет на микроконтроллере и не иначе...
Назовите этому фантазеру желаемую сумму - он сам от вас отстанет!
Давайте на этом и закончим разминку клуба веселых и находчивых... нет! это клуб - кому вечером делать нечего!
Устройство как бы совсем не хитрое,к датчику топлива подключаем микроконтролер,для микроконтролера пишем программу,задаём диапазон сопротивления хода всего датчика,чтобы работало при любом количестве топлива в баке, вычисляем с какой скоростью меняется сопротивление при "утечке" топлива со шлангом диаметров в 8мм засекаем время,слили 5 литров,перещитали написали программу в контролер. Закащику данного девайса,пол бака точно нужно будет отдать за данное изобритение.
топливо сливается через трубу в пол дюйма диаметром, заточена как медецынская игла и прикреплена к домкрату, домкрат с такой трубкой ставится под баком, и спокойно протыкает любой бак. Как Вы поступите в такой ситуации, когда топливо сливают несколько человек с ПМ или АК47.
Anatoli писал(а):...топливо сливают несколько человек с ПМ или АК47.
Докатились... Такая банд-группа солярой пахнуть не захочет, собачка тоже не спасет, как впрочем и другие устройства, но это уже фантастика для России (календарь 90-х перевернули уже давно), эти уже в депутатах - взяли себе в аренду по 1 метру гос.границы и качают туда нефть и газ.... но это уже отдельная история!
Воровством, о котором идет речь, промышляют сами водители, или обносят крепко спящих вечерних собутыльников или эту байку сами воришки-водители расказывают своим хозяевам, очень редко пацаны балуется или бомжи.
Так что тема изначально тухлая запахла еще сильнее...
lemeserg
k0ldun, этот вопрос мне задал владелец автомобиля, он же водитель.
При этом основная задача этого механизма - работа в Европе. Т.е. у нас против калашей ничего не сделать, а вот в Европе в основном сливают как раз водители на той же стоянке. Смысл в том, чтобы машина начала орать, это привлекет внимание на стоянке и, дословно, "кто-то да вызовет полицаев".
Не стоит забывать и про цену топлива - слитые из бака 700 литров можно запросто продать другому водителю за 700 евро без торга(при цене топлива в 1,5 евро на заправках)...
lemeserg, читай внимательно мои посты, именно про это я и писал, именно поэтому про собаку расказывал....
В вашем случае дешевле на ночь видеорегистратор направлять на бак, гораздо эффективнее будет борьба с воришкой, не только посадка в зин-дан , но и слава на весь интернет, если на ю-тюб выложить... и руки пачкать об него не надо и голову под монтировку подставлять и спорить и доказывать - он же орать будет, что просто перепутал траки, мол предполагал что со своей машины сливает...(в вариантах).
lemeserg
k0ldun, предлагаю тоже самое - читайте внимательнее мои посты.
В Европе с калашами не стоят и шанс получить монтировкой гораздо ниже. Нужен блок, а не рассуждения "надо оно или нет".
Есть в Украине один умник-кидала, опустил уже с сотню водителей на деньги. Фото есть, видео есть, толку нет. И все новые и новые попадаются на развод по запчастям и резине.
rive
Сообщение rive »
Поставте в районе бака даткик движения/объема подсоедините к нему колокол от сигналки и ложитесь спать.
dizil
Сообщение dizil »
Можно начать с компаратора и потенциометра образцового потенциала (уровня) с ручкой в салоне. Останется резервно запитать без 15 терм., отрегулировать чуствительность (порог) да использовать сигнал по назначению (в т.ч., в детстве делал стробоскоп на ИФК2000 :wink: , можно - на мобильник...).
