MAN 19.403 ошибка 1-8
Alexandr58
Всем доброго дня. Ребята столкнулся с такой проблемой ЭДС,показывает ошибку 1-8 (регулировка начала подачи топлива). проблема в следующем: при заводке пускает белый дым, несколько сек., мотор работает как часы на х.х., даю обороты 2100 отсечка до 1700 мотор троит и белый дым,загорается ЭДС, отпускаю газ на х.х работает нормально. но данная ошибка то есть то нет... жгут ЭДС проверил, первая форса на сопротивление 107 ом, топливную систему опрессовывал. вопрос в следующим: можно ли путем диагностики выявить настоящую причину столь нестандартного поведения. просто обращался к "компьютерщику" который назвал мне ту же самую ошибку и методом проб предложил мне поменять то, поверить это а вдруг попадем. зная что эту ошибку может вызват тысяча причин, и хотелось бы выяснить, можно ли это определить более точным путем или нет, если можно то где?? может есть доктора которые приезжают на дом?
