FFR привязать к EDC
tomas111
FFR привязать к EDC
Сообщение tomas111 »
Подскажите, как привязать два блока друг другу!?
Подозреваю что нужны епромки перешить ... Может кто поделиться дампами ...!?
DEED
Сообщение DEED »
у тебя два варианта
либо сливать со старых блоков
либо к официалам
другие дампы будут тебе безполезны
tomas111
Спасибо я так и думал! Попробую слить записать .. и попробовать в работе ...
P.S. а если убить иммо ... то все ровно привязывать нужно будет !?
tomas111
попробывал два раза один раз прошил привязанные FFR с EDC машина начала писать CODE!!
Второй раз попробывал EDC убрать иммо!! но стало ещё хуже ... видимо не в епромках все стоит а где то в другом месте ...
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
коде пишет от того, что ключ к иммобилайзеру не подходит...
по хорошему из еепрома читать иммо данные, прописывать в пустой ключ и будет вам счастье :)
zloi_krolik писал(а):...по хорошему из еепрома читать иммо данные, прописывать в пустой ключ и будет вам счастье :)
Зачем так говорите , я про счастье ...
Сами так сделать сможете ?
Тогда зачем другим советуете ?
а какой блок не родной?
Вообще то нужно писать от какой машины блоки по нодписе КОДЕ понимаю что мерседес,по абревиатуре ЕДС склоняюсь к ману....
Паха
Сообщение Паха »
Хмм... а кто-нибудь привязывал EDC к FFR или наоборот без помощи дилерского ManCats II и связи с Мюнхеном?
Если есть донор то возможно
(двойник получается)
Паха писал(а):Хмм... а кто-нибудь привязывал EDC к FFR или наоборот без помощи дилерского ManCats II и связи с Мюнхеном?
Я паялом вяжу, но каждый случай настолько индивидуален, что на все вопросы отвечу так - платите деньги, сделаю, но срок не назову!!!
Вот недавно сам вступил так, уже 2 недели каюсь-маюсь, никак ноги из дер... вытащить не могу...
Связь с заводом конечно быстрее, но иногда они не дают привязывать по непонятным мне причинам, хоть и номера по замене проходят, а вот паялом на ура пролетает ...и без донора можно!!!
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Ну я знаю , что можно манкацем без завода ))) Через тимвъювер делают люди, кому нужно - обращайтесь, дам контакты. 100% без завода. Бесплатного решения нет.
zloi_krolik
k0ldun писал(а):Сами так сделать сможете ?
сами так и делаем, тангой и пятым апельсином
Танго ключик с ФФРом вяжет, а вот пару организовать она не позволяет, насколько я понял, речь выше идет когда именно в этом проблема.
Было время , когда всех знакомых обзванивал именно по этому вопросу, ни у кого не оказалось этого вашего пятого апельсина...
zloi_krolik
ну теперь то он у многих
