Проблема с EDC MS5на MAN F2000. Ошибка 1 6
MAN F2000, MS 5 EDC.Двигатель не заводиться. Пишет EDC .1-длинный,6-коротких сигналов (самодиагн.). Коса проводки целая(звонили). На ТНВД питание идет (кроме соленойда,на рейку). Помогите,что за ошибка 1,6
				Михан Николай
Добрый день.Проверте питание блока управления.( 1 длинный 6 коротких-неисправность блока управления) Последствия сбоя: Двигатель останавливается перемещением задатчика в 0 и обесточиванием выходного каскада объёма.Если этот сбой возник временно,двигатель можно запустить после выключения и повторного включения зажигания.
Возможная причина сбоя: Пониженное напряжение(неплотный контакт),неисправность блока управления.
Эта запись сбоя также может возникнуть при недостаточном электропитании(неплотный контакт или пониженное напряжение)!
1 длинный 10 коротких: Датчик движения иглы
-Слишком низкий уровень сигнала
-слишком мало импульсов
-слишком много импульсов
_неправильное внутреннее сопротивление,но это всё может быть из за первой неисправности...
