Страница 1 из 2
Renault DXI - утечка воздуха и транспортный уровень
Добавлено: Ср апр 11, 2012 3:01 am
s200773
Привет всем,суть проблемы такова:,блок подвески не корректирует транспортный уровень в движении,из-за не большой утечки воздуха в одном пневмобалоне подвеска ложиться практически на отбойники,а блок не предпринимает ни каких действий для поднятия её в транспортный уровень,но не даёт упасть ей ниже нижнего запрограммированного уровня. Неисправностей в памяти блока активных и неактивных нет,ручник блок видит,калибровку проводил,не помогло. И еще моментик,выключаю зажигание,стравливаю принудительно воздух с балонов,(заведомо до этого накачал воздух в систему полностью),включаю зажигание,блок выводит подвеску снова на нижний уровень и постоянно её корректирует,но стоит нажать кнопку транспортного уровня,подвеска встает в нормальный уровень(тот который и откалиброван). В мониторинге все функциональные клавиши и переключатели тоже в норме,давление воздуха тоже отображаеться нормальное. Прямо вирус какой-то в блок попал :D . Есть предположения может у кого какие.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 3:43 am
устранить утечку воздуха, модуль ЕАС контролирует расход воздуха.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 8:39 am
ЖЕКА
Привет всем попробуй подними и опусти подвеску посмотри как ведет датчик нагрузки на который в подушке у частенько датчики выделываются и обычно жопа падает
Добавлено: Ср апр 11, 2012 9:09 am
s200773
Да не при чем здесь эта утечка воздуха,она очень мала,EAC даже не выставляет неисправность по ней. Блок подвески все равно при этом должен контролировать транспортный уровень авто,а он даже не пытается самостоятельно выставить его,а делает это только после нажатия клавиши.
С датчиком нагрузки вроде тоже все в порядке,в мониторинге при поднятии и опускании значения реальные.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 9:55 am
Алексей 76
Что у Вас с подвеской не знаю, но как идею могу подкинуть такую. У Вас может присутствовать сигнал (например блок видит нажатую педаль тормоза), при которм БУ не должен вмешиваться в процесс регулировки уровня (в приведённом в скобках примере, чтобы не мешать торможению). Может стоит по-внимательнее присмотреться к показаниям всех состояний датчиков в мониторинге?
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:47 am
s200773
Все датчики и клавиши показывают нормальные значения,а по поводу педали тормоза,тоже в норме,ведь иначе и нижний уровень не корректировался бы,при чем отсоеденял тягу от моста и пробовал поднимать и опускать ее,блок управляет клапанами.
Добавлено: Ср апр 11, 2012 12:59 pm
да уж весело. пойди на север сломай все. отключи все датчики. чтоь ошибок было много. потом собери назад откалибруй заново. и массу отруби чтоб блок обесточить. и мысль про плюс с тормозной хорошая
Re: Renault DXI
Добавлено: Ср апр 11, 2012 2:09 pm
s200773 писал(а):ниже нижнего запрограммированного уровня.
Это сколько? И кто его запрограмировал? Сколько в это время показывает датчик по диагностике и совпадает ли это с уровнем фактическим.
Пробовали ли откинуть провод спидометра и проехаться??
Добавлено: Ср апр 11, 2012 3:35 pm
Garik
Передок тоже пневматический?
Добавлено: Ср апр 11, 2012 7:33 pm
ДРОТ
У меня похожая поломка была. Датчик уровня пола глюки пускал. Либо вода в джуте была а Диагностика видит что все исправно
Re: Renault DXI
Добавлено: Чт апр 12, 2012 12:53 am
s200773
Виталий писал(а):Это сколько? И кто его запрограмировал?
Нижний и верхний уровни жестко заложены в параметрах блока и он не калибруется,а соответственно и я этого не делал. Я уже не раз написал,что все значения отоброжаются в диагностике именно такие какие есть на самом деле.
Виталий писал(а):Пробовали ли откинуть провод спидометра и проехаться??
Смотрел в мониторинге скорость авто в блоке подвески,стоя на месте показывает 0,в движении соответственно скорость авто,то есть все как положенно.
Garik писал(а):Передок тоже пневматический?
Пневматика только на ведущей оси.
ДРОТ писал(а):Либо вода в джуте была а Диагностика видит что все исправно
И после нажатия кнопки транспортного уровня,подвеска встает как положено,именно в тот уровень,который я откалибровал.
Пробовал подкидывать блок на другую машину,ситуация та же самая,становиться в транспортный только после нажатия на кнопку транспортного уровня.Получаеться что проблема либо с памятью в блоке,либо что-то накосячено в параметрах блока(водила сказал что машину купили уже с этой неисправностью и 3 месяца так ездил),но что-то пока не найду что.
Re: Renault DXI
Добавлено: Чт апр 12, 2012 5:18 pm
s200773 писал(а): Смотрел в мониторинге скорость авто в блоке подвески,стоя на месте показывает 0,в движении соответственно скорость авто,то есть все как положенно.
В это время подвеска падала или нет? При включении зажигания лампа неисправности загорается и тухнет или горит постоянно?? Лампа неправильного уровня горит??
Добавлено: Пт апр 13, 2012 12:35 am
s200773
Подвеска падает и при включеном зажигании,ни какие лампы неисправности не светяться при включении зажигания,потому что их там нет,а на панель выводиться сообщение о том что машина не в транспортном уровне,но до того момента пока не нажмешь кнопку транспортного уровня,потом подвеска становиться в транспортный уровень и сообщение проподает.
Тут нарисовалась другая проблемка,хотели заменить блок,но не можем(думаю те кто пользуеться VCADSом понимают почему),если есть у кого возможность помочь в решении данной проблемки,отзовитесь 8)
Добавлено: Пт апр 13, 2012 2:57 pm
Gavrilka
зайди в операцию 1700-22-03-03 параметры програмирование. + подвеска с электронным управлением+параметр DRT ДОЛЖЕН БЫТЬ 50 %. если он таков то програмирование mid 150 попробуй
Добавлено: Вс апр 15, 2012 1:47 am
s200773
К сожелению пока нет возможности проверить этот параметр,машина пока что поехала поработать не много.
Кстати,они ездили к официалам,там им сказали,что пока не будет активной неисправности,блок менять не будут,да и вообще что все якобы в прядке.
А по поводу програмирования,нет у меня доступа на сервер,потому и не могу выполнить данную процедуру.
