Renault DXI - утечка воздуха и транспортный уровень
Привет всем,суть проблемы такова:,блок подвески не корректирует транспортный уровень в движении,из-за не большой утечки воздуха в одном пневмобалоне подвеска ложиться практически на отбойники,а блок не предпринимает ни каких действий для поднятия её в транспортный уровень,но не даёт упасть ей ниже нижнего запрограммированного уровня. Неисправностей в памяти блока активных и неактивных нет,ручник блок видит,калибровку проводил,не помогло. И еще моментик,выключаю зажигание,стравливаю принудительно воздух с балонов,(заведомо до этого накачал воздух в систему полностью),включаю зажигание,блок выводит подвеску снова на нижний уровень и постоянно её корректирует,но стоит нажать кнопку транспортного уровня,подвеска встает в нормальный уровень(тот который и откалиброван). В мониторинге все функциональные клавиши и переключатели тоже в норме,давление воздуха тоже отображаеться нормальное. Прямо вирус какой-то в блок попал
. Есть предположения может у кого какие.
Да не при чем здесь эта утечка воздуха,она очень мала,EAC даже не выставляет неисправность по ней. Блок подвески все равно при этом должен контролировать транспортный уровень авто,а он даже не пытается самостоятельно выставить его,а делает это только после нажатия клавиши.
С датчиком нагрузки вроде тоже все в порядке,в мониторинге при поднятии и опускании значения реальные.
- Алексей 76
Что у Вас с подвеской не знаю, но как идею могу подкинуть такую. У Вас может присутствовать сигнал (например блок видит нажатую педаль тормоза), при которм БУ не должен вмешиваться в процесс регулировки уровня (в приведённом в скобках примере, чтобы не мешать торможению). Может стоит по-внимательнее присмотреться к показаниям всех состояний датчиков в мониторинге?
Re: Renault DXI
Это сколько? И кто его запрограмировал? Сколько в это время показывает датчик по диагностике и совпадает ли это с уровнем фактическим.s200773 писал(а):ниже нижнего запрограммированного уровня.
Пробовали ли откинуть провод спидометра и проехаться??
Re: Renault DXI
Нижний и верхний уровни жестко заложены в параметрах блока и он не калибруется,а соответственно и я этого не делал. Я уже не раз написал,что все значения отоброжаются в диагностике именно такие какие есть на самом деле.Виталий писал(а):Это сколько? И кто его запрограмировал?
Смотрел в мониторинге скорость авто в блоке подвески,стоя на месте показывает 0,в движении соответственно скорость авто,то есть все как положенно.Виталий писал(а):Пробовали ли откинуть провод спидометра и проехаться??
Пневматика только на ведущей оси.Garik писал(а):Передок тоже пневматический?
И после нажатия кнопки транспортного уровня,подвеска встает как положено,именно в тот уровень,который я откалибровал.ДРОТ писал(а):Либо вода в джуте была а Диагностика видит что все исправно
Пробовал подкидывать блок на другую машину,ситуация та же самая,становиться в транспортный только после нажатия на кнопку транспортного уровня.Получаеться что проблема либо с памятью в блоке,либо что-то накосячено в параметрах блока(водила сказал что машину купили уже с этой неисправностью и 3 месяца так ездил),но что-то пока не найду что.
Re: Renault DXI
В это время подвеска падала или нет? При включении зажигания лампа неисправности загорается и тухнет или горит постоянно?? Лампа неправильного уровня горит??s200773 писал(а): Смотрел в мониторинге скорость авто в блоке подвески,стоя на месте показывает 0,в движении соответственно скорость авто,то есть все как положенно.
Подвеска падает и при включеном зажигании,ни какие лампы неисправности не светяться при включении зажигания,потому что их там нет,а на панель выводиться сообщение о том что машина не в транспортном уровне,но до того момента пока не нажмешь кнопку транспортного уровня,потом подвеска становиться в транспортный уровень и сообщение проподает.
Тут нарисовалась другая проблемка,хотели заменить блок,но не можем(думаю те кто пользуеться VCADSом понимают почему),если есть у кого возможность помочь в решении данной проблемки,отзовитесь
К сожелению пока нет возможности проверить этот параметр,машина пока что поехала поработать не много.
Кстати,они ездили к официалам,там им сказали,что пока не будет активной неисправности,блок менять не будут,да и вообще что все якобы в прядке.
А по поводу програмирования,нет у меня доступа на сервер,потому и не могу выполнить данную процедуру.
