Mercedes-Benz. Проблема с КПП EPS
Mercedes-Benz. Проблема с КПП EPS. Суть такая, все ездило все работала разрядились аккумуляторы пару раз стартером крутанул не завелась поставили зарядное включили зажигание на табло коробки ошибка 20 и задняя передача, на джойстик не реагирует не обучается, принудиловка работает.
По описанию 20 ошибка -память электронного блока управления, я так понимаю блок менять?
borisich-a
borisich-a
извини ,в нужном направлении толкнул.,дальше либо ищи мануалы,либо к знающим людям...http://maps.yandex.ru/?um=yfEWveXrDijHbsOupQuRng-dDZX9E8dy&ll=58.364226%2C53.137959&spn=114.960938%2C39.189440&z=3&l=map
- Алмаз
А зарядное получается прямо на прямую подключали к бортовой сети? Да ещё наверное силу тока переключили на помощ при старте? Если так то дело может пахнуть киросином!
- Алмаз
Восстановить можно, смотря кто и как будет делать. Но для начала нужно убедится что это реально блок глюкнул, а вдруг что то другое.
- Алмаз
Ну то что напряжение низкое это то что вы возможно спалили интегралку на генераторе или ещё хуже может даже блок FR, так как возбуждение на генератор идёт именно с него. У меня на практике из за машки згорела интегралка на генераторе, может у вас тоже самое. Сначало разберитесь с зарядкой, а потом с коробкой.
- Алмаз
Ну вам нужно найдти диагноста который сможет вам диагностику сделать по всем блокам, а потом уже делать адекватные выводы. Пока я ничего не могу посоветовать.
