MAN TGA 26.430 AS-Tronic моргает Auto
Moja
Добрый день, уважаемые, колеги!
Произошла такая вот проблемка, MAN TGA 26.430 КПП AS-Tronic, сели аккумуляторы, подзарядили, на запуск, нет не кого, потом заморгала auto рядом с N, двигатель крутит но запуска нет, из активных ошибок FFR 03276-00 TCU 00190-08 03171-08 03026-04 03144-00, CAN от FFR до AS-Tronic целая, в FFR CAN 120 Ом, в AS-Tronic 24 кОм, если что то упустил спрашивайте, допишу.
Moja
Ребят, настаивать не буду может быть я ошибся с замерами, на работающей машине проверял, завтра перепроверю отпишусь, на счёт предохранителя проверен исправный, вчера электронщики вскрыли блок, сказали что два резистора взорвались (блок EDC)? но по какой причине, я недоумеваю, все провода проверенны лампочкой 70 ватт, скорее всего блок лёг изза "прикуривания", водила отпирается. но почему тогда по кпп такие ошибки?
ТСУ
190 КАН линия двигателя
3026 ошибка конфигурации двигателя
3118 сцепление не открывается
3171 крутящий момент двигателя – ошибка сигнала
ФФР
3277 отсутствует трансмиссия на шине КАН
голова кругом может чего упустил, схемы есть - проверяю но понять не могу.
ТСУ
ФФР
deniskaznin
Moja
ребят простите за долгое отсутствие,
вообщем то просто не было времени отписаться.
вообщем вскрыл блок едц, взорвались два кондёра - отдали электронщику - сделал. блок эдц вышел на связь. ошибки завтра с работы вышлю они на рабочем компе. думаю что к завтрашнему обеду напишу все подробно что и как делалось, если посчитаете нужным поможете разобраться. чагото я походу не доглядел. Вообщем распишу всё - рассудите.
- критика верна, но я банально не правильно выбрал слово, проверял я сопротивление на рабочей машине, заведомо исправной.k0ldun Интересно, а кто вас учил сопротивление на работающей машине проверять?
