DAF 95XF калибровка транспортного JalTest
varvar00
Сообщение varvar00 »
При калибровке траспортного DAF 95XF весь процесс происходит без проблем, но после окончания в блоке записано следующее: транспортный 256, макс-139, мин-42. Калибровал JalTest, датчик уровня рабочий.
Ну а при калибровке транспортного что показовало?
varvar00
калибровка транспортного ДАФ
при калибровке все в порядке. устанавливаю нормальный уровень 90, затем просит установить вручную макс и мин, затем говорит что калибровка завершена успешно. захожу в блок и вижу вышеперечисленное. В транспортное соответственно не встает
Тогда ответ прост, либо глючит JalTest либо блок ECAS
sawok_ua
Сообщение sawok_ua »
на сколько я знаю JalTest может вытащить прошивку.... откройте файл через блокнот и поменяйте значения там.....
это скорее всего прибор глючит,с ним такое бывает..... блок тут ни при чём....
varvar00
об этом не подумал ща попробую
mercuri48
Re: DAF 95XF калибровка транспортного JalTest
Сообщение mercuri48 »
varvar00 писал(а):При калибровке траспортного DAF 95XF весь процесс происходит без проблем, но после окончания в блоке записано следующее: транспортный 256, макс-139, мин-42. Калибровал JalTest, датчик уровня рабочий.
Не забыл переключить ось? Калибровка в моем JAL начинается с передней оси. У меня был случай,не нажал кнопку СМЕНИТЬ ОСЬ,и пытался калибровать рессорный передок.
