Не работает ABS на передние колеса
При включении зажигания отрубает петание переднего модулятора
При расшифровке ошибки пишет передний левый клапан ABS но он в норме проводка на модулятор и клапана звонится помогите в чем засада
Одновременно с включением зажигания контрольная лампочка мигнет и всеAlex6727 писал(а):а как это отрубает питание?вкл. зажигание наприжение приходит,а через некоторое время пропадает?
pino писал(а):засада была как раз в неправильном подключении водил надо за такие дела бить по рукам это не камаз
хорошо хоть блок LCM не грохнули
Спасибо за совет.! И наивный вопрос мы с проводки на модуляторы пучки не вскрывали там цифры (витой пары)нет случайно? То в нашем "лудшем городе" края кроме китайской лапши хорошей витой пары не найдешь. Прикалываюсь над коммерсантами а они в ответ - дешево и на ПК достаточноpino писал(а):она самая лучше протяни отдельные провода на все модуляторы
я делал это 4 жильным проводом пвс 4на1кв или 4на1,5 и будет тебе счастье а старую от модуляторов и разъема отрежь
