Распиновка диагностических кабелей и интерфейса WABCO
Лёлик
Сообщение Лёлик »
Привет! Недавно закупили диагностику WABCO.
Нет только диагностического кабеля для MAN F2000. Кто-нибудь может подсказать, как его самому сделать?
Какая распиновка у диагностического адаптера WABCO?
Администратор: диагностическое оборудование WABCO обсуждается на форуме здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=20&t=6878
blind
Re: Распиновка диагностических кабелей и интерфейса WABCO
Сообщение blind »
По-хорошему, для MAN F2000 нужно делать отдельные кабели под ABS и ECAS.
Обозначения контактов указаны на корпусах разъемов.
Схемы подключения:
_____________________________________________________
Назначение...............Diagnostic..................Диагностический
...................................interface.................разъем MAN (37 pin)
....................................(9 pin)........................................................
.....................................................................ABS...........ECAS
+24V...............................1...............................D...............D
GND................................2...............................A................A
ISO9141 (K-Line)............8...............................F................G
ISO9141 (L-Line)............9...............................E................H
Medved
Administrator
Administrator
Сообщение Medved »
Разъем кабеля для подключения к диагностическому интерфейсному блоку WABCO, COM 9 pin
(Скачивание файлов доступно зарегистрированным пользователям)
747905-C.rar
(235.13 КБ) 3820 скачиваний
Medved
Administrator
Administrator
Сообщение Medved »
Разъем кабеля для подключения к диагностическому разъему автомобиля MAN, 37 pin
827152.rar
(396.29 КБ) 2270 скачиваний
Аркадий Львович
Сообщение Аркадий Львович »
Подскажите, где можно приобрести разъем для кабеля для диагностики MAN?
Дилер WABCO, у которого заказал оборудование, не может его поставить. Говорят что WABCO эти разъемы не делает.
Medved
Administrator
Administrator
Сообщение Medved »
Разъем кабеля для подключения к диагностическому разъему автомобилей MAN (37 pin) можно приобрести у ближайшего дилера TYCO / AMP
avengervln
Сообщение avengervln »
Очень интересует, какие пины задействованы на кабеле WABCO 446 300 361 0 (CAN), с стороны разъема D-SUB (который подсоединяется к интерфейсу WABCO 446 301 022 0).
Рыба
Сообщение Рыба »
http://www.wabco.info/intl/drw/9/4463003610.pdf
В нижнем левом углу таблица с распиновкой.
avengervln
Благодарен,
ого! :shock:
rogalev
Распиновка разьема диагностического адаптера 446 301 021 0
Сообщение rogalev »
Подскажите кто знает начинающему специалисту распиновку диагностического разъема для адаптера 446 301 021 0.
на какую ножку заводиться плюс, минус, (K-Line), (L-Line).
Что бы можно было не тратить деньги на специализированные адаптеры а на прямую включаться иголками в разьем.
сам разьем
сам разьем
rogalev
Сообщение rogalev »
Я извиняюсь но тему считаю закрытой извините что не внимательно первый раз прочел!
тут и есть ответ!
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=20
Тему считаю закрытой
вот документ там адаптеры, дальше с номером адаптера на сайт WABCO
8150800373 Diagnosis WABCO 2009.rar
(827.17 КБ) 2302 скачивания
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
1-питание "+"
2-масса "-"
3-не используется
4-ISO/DIS 11898 CAN low (ISO 11992 при 24В CAN)
5-ISO/DIS 11898 CAN high (ISO 11992 при 24В CAN)
6-SAE J1708 A-линия (не знаю для чего это)
7-SAE J1708 B-линия (не знаю для чего это)
8-ISO 9141 K-линия
9-ISO 9141 L-линия
например АКПП на Renault DXI
Алексей 76
Спасибо, Анатолий. :) Теперь знаю !
