Страница 1 из 2
MAN TGA после диагностики TEXA
Добавлено: Чт мар 01, 2012 2:00 pm
александр 72
всем добрый TEXA недавно приобретена подключился к MAN TGA всё кабы видит постирал все ощибки а одна висит ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТОЦЫОННОНОЕ ИСПЫТАНИЕ (АТТ).(МЕN) и горит символ на понели мотор как бы это исправить подскажите
Добавлено: Чт мар 01, 2012 6:22 pm
Ошибка по описанию похожа на выбег рейки. Если система конечно MS 6.1.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 6:36 pm
По ходу насос просится на ремонт,скоро без молотка не будет заводится....
man tga после диагностики TEXA
Добавлено: Чт мар 01, 2012 8:28 pm
александр 72
да система 6.1 на холодную обороты плавают
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:15 pm
ALFA-Dnepr
а если ещё и на горячую плохо заводится, то 100% насос в капиталку
Добавлено: Пт мар 02, 2012 2:57 pm
александр 72
на горячую иногда бывает при вкл замка если загорится лампа мотор и на дисплее ЕДС крути не крути не заведеш
Добавлено: Пт мар 02, 2012 4:40 pm
Судя по последнему посту насос вне игры... или почти вне игры...
Добавлено: Сб мар 03, 2012 2:12 pm
александр 72
вот вспомнил при диагностике выбивал клапан моторного тормоза и еще из него подтровливает воздух
да еще хотел спросить что озночает некласифицированная ошибка(АТТ)
Re: MAN TGA после диагностики TEXA
Добавлено: Сб мар 03, 2012 4:54 pm
болот
александр 72 писал(а):да еще хотел спросить что озночает некласифицированная ошибка(АТТ)
это означает ,что эта версия ТЕХА глюкнутая
Добавлено: Вс мар 04, 2012 3:59 pm
k0ldun писал(а):Судя по последнему посту насос вне игры... или почти вне игры...
Судя по последнему сообщению моё предположение подтверждается и проблема в насосе,как писал выше скоро без ударов по насосу машина совсем заводится не будет,или заглохнет и совсем не заведктся....
Добавлено: Пн мар 05, 2012 1:36 am
Да нет, скорее в проводах проблема!
Хотя ....
Добавлено: Пн мар 05, 2012 1:55 am
Костя там проводов 20см сколько их встречалось с такой проблемой,лечилось ремонтом топливной
Добавлено: Вт мар 13, 2012 10:34 pm
Sasha_p_2008
Всем добрый вечер, такая же проблема MAN TGA 410л MS6.1 TEXA23 Отклонение остатка подачиMEM (638) Послеэксплуатационное испытание ATT(03047)Послеэксплуатационное испытание ATT(03048) Послеэксплуатационное испытание ATT(03049) Послеэксплуатационное испытаниеATT03051 Послеэксплуатационное испытаниеATT(03053) не запускается
нужна элсхема MS6.1(схемаTEXA не подходит) хотелось бы перед тем как приговорить насос убедиться что с проводкой все OK ,а то поспешишь-людей насмешишь
Добавлено: Вт мар 13, 2012 11:49 pm
ALFA-Dnepr
С такими ошибками обычно рейка клинит.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 12:31 am
Sasha_p_2008
Вот и я думаю так, завтра
попробую на месте крышку вскрыть проверю рейку что 100%уверенным быть просто не охота хороших клиентов терять им так было поспешно диагноз поставили на другой машине они насос в ремонт его ремонтируют а оказалось провод , вот и есть сомнение в проводах а схемы нет
