MAN TGA после диагностики TEXA
александр 72
всем добрый TEXA недавно приобретена подключился к MAN TGA всё кабы видит постирал все ощибки а одна висит ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТОЦЫОННОНОЕ ИСПЫТАНИЕ (АТТ).(МЕN) и горит символ на понели мотор как бы это исправить подскажите
александр 72
man tga после диагностики TEXA
да система 6.1 на холодную обороты плавают
ALFA-Dnepr
александр 72
на горячую иногда бывает при вкл замка если загорится лампа мотор и на дисплее ЕДС крути не крути не заведеш
александр 72
вот вспомнил при диагностике выбивал клапан моторного тормоза и еще из него подтровливает воздух
да еще хотел спросить что озночает некласифицированная ошибка(АТТ)
Re: MAN TGA после диагностики TEXA
это означает ,что эта версия ТЕХА глюкнутаяалександр 72 писал(а):да еще хотел спросить что озночает некласифицированная ошибка(АТТ)
Sasha_p_2008
Всем добрый вечер, такая же проблема MAN TGA 410л MS6.1 TEXA23 Отклонение остатка подачиMEM (638) Послеэксплуатационное испытание ATT(03047)Послеэксплуатационное испытание ATT(03048) Послеэксплуатационное испытание ATT(03049) Послеэксплуатационное испытаниеATT03051 Послеэксплуатационное испытаниеATT(03053) не запускается нужна элсхема MS6.1(схемаTEXA не подходит) хотелось бы перед тем как приговорить насос убедиться что с проводкой все OK ,а то поспешишь-людей насмешишь
ALFA-Dnepr
Sasha_p_2008
