Потенциометр педали газа Scania
Всем привет.Автомобиль Scania 124 360л.с. 2007 г.в. насос-форсунки MS6.2.Блок двигателя периодически не реагировал на педаль газа.Хозяева поставили другую.Через некоторое время ситуация повторилась, приехали на диагностику. ПроверялTexa IDC4.Педаль в норме, проводка до блока тоже.Приехал через день с той же проблемой-Потенциометр дроссельной заслонки:сигнал недействителен.Какая еще может быть причина?
ALFA-Dnepr
когда пропадает реакция на педаль газа EDC загораеться?
обрати внимание на вольтаж при отпущенной педали . должен быть 0.36-
-0.38 в. регулируеться поворотом статора потенциометра. проверь ту же затяжку этих болтиков. состояние концевого выключателя замык- размык.. цепь проводов от потенциометра до блока. в режиме замера пошатай проводку. особенно косу с права меж кабиной и рамой
ALFA-Dnepr
Данная проблема с педалью газа происходит из-за пропадания контакта холостого хода. Там очень хитрый алгоритм "обслуживания" сигнала с педали. Была машина с такой проблемой. При разборке педали обнаружил отломанный контакт ХХ. Пришлось его вбить чуть ниже и мозги сразу начали адекватно реагировать на нажатие педали.
- Алексей 76
Провалы в графиках изменения показаний датчиков, работающих по резистивному принцыпу иногда происходит настолько резко и кратковременно, что заметить их по тестеру нереально (из-за инерционности показаний тестера). По этому, для исключения или подтверждения неисправности датчика педали газа я рекомендовал бы Вам воспользоваться записывающим USB-осциллографом, и записывать одновременно показания сигналов с потенциометра и переключателя момента касания педали. Желательно возле блока управления, можно даже при нажатой педали протрести роводку. Не знаю как в этой системе, но встречается (например в Volvo FH12) именно для педали газа такой параметр как величина сигнала с потенциометра при срабатывании датчика момента касания педали газа, он имеет строго определённый предел этой величины (возможно эта инфа есть в Bosch ЕSI tronic), и он у Вас находится на границе этого предела. Хотя данная версия не объясняет почему при замене педали, неисправность не уходит.adept писал(а):Очень медленно нажимаю на педаль и проверяю показания потенциометра.
