Стал плохо заводиться MAN F2000
Сергей71
Сообщение Сергей71 »
стал плохо заводиться заводится протраивая. а месяй назад когда были сильные морозы заводиля гораздо лучше. MAN 19414 подскожите в чём может пречина
Сергей71
Re: Стал плохо заводиться MAN F2000
Сергей71 писал(а):стал плохо заводиться заводится протраивая. а месяй назад когда были сильные морозы заводиля гораздо лучше. MAN 19414 подскожите в чём может пречина
крутить начал больше и когда завёлся работает подтраивает поработает немножко и нормально
артемий
Сообщение артемий »
у меня на скамейках когда долго крутит стартёр значит какойто из обратных клапанов наелся топливо не держит в системе сбегает обратно по трубкам или насос нужного давления не выдает не знаю как на мане попробуй продиагностировать топливную
ТНВД в ремонт.
Обороты на холостых плавают? с эфиром сразу схватует? если ответы да,то как сказал Толик ТНВД в ремонт.
