Кран стояночного тормоза WABCO 9710029000
Не работает кран! Звонили в магазин говорят что на них нет ремкомплектов и не бывает, кто-нибудь сталкивался?
1. Подскажите где купить?
2. Есть ли схема разбора?
Так со схемой все просто http://inform.wabco-auto.com/intl/ru/informweb.php
Ремкомплект здесь http://www.fss.com.tr/en/index.php?page=urundetay&id=1803
Re: Кран стояночного тормоза WABCO 9710029000
скажите пожалуйста как должны работать кнопки на PREV? если память не подкачивает , то у меня на ручнике черная кнопка втопленая , а красная выдвенутая .
Но когда хочу вытянуть черную кнопку то она не двигается где то закоксовалась , а красную нажимаю она не фиксируетс а отдается назад как под пружиной .
Походу хочу ее с начало перебрать,если не поможет то новый.
Можно его и перебрать,и ремкомплект на него можно найти,но судя поВячеслав консультант писал(а):Рем. комплекта для PREV нет, во всяком случае того, чтоб можно было действительно его отремонтировать.
,лучше не лезть в него,иначе пружина вместе с крышкой окажется у вас во лбуВячеслав консультант писал(а):Снимайте фиксатор и разбирайте (для ознакомления со внутренним устройством)
и здесь на лицо не правильное подключение PREVа,поэтому лучше отдать тому кто знает как это делается и чем это перебирается.vadat писал(а):скажите пожалуйста как должны работать кнопки на PREV? если память не подкачивает , то у меня на ручнике черная кнопка втопленая , а красная выдвенутая .
Даже когда нету воздуха в системе? Неправильность подключения тоже актуальна?s200773 писал(а):Можно его и перебрать,и ремкомплект на него можно найти,но судя поВячеслав консультант писал(а):Рем. комплекта для PREV нет, во всяком случае того, чтоб можно было действительно его отремонтировать.,лучше не лезть в него,иначе пружина вместе с крышкой окажется у вас во лбуВячеслав консультант писал(а):Снимайте фиксатор и разбирайте (для ознакомления со внутренним устройством)
Правильность подключения всегда актуальна,даже когда нет воздуха.vadat писал(а):Даже когда нету воздуха в системе? Неправильность подключения тоже актуальна?
Я хотел вам просто сказать если он не исправный ,то как не подключяй он работать не будет, вот и все.s200773 писал(а):Правильность подключения всегда актуальна,даже когда нет воздуха.vadat писал(а):Даже когда нету воздуха в системе? Неправильность подключения тоже актуальна?
Вопросик такой возник, родной кран дул в желтую и больше 4,5 не качал, дальше с КУТП сбрасывал, но если сначала одеть желтую и поставить на ручник , потом красную то воздух набирался, и вроде как работал. Решил заменить, купили не ориг, млять, дует с 21 и тормозит прицеп, все перепроверил на предмет не правильного соединения, все верно, 1-1 питающий, 1-2 на ресивер, 22 на энергачи, 4 желтая, 21 на модулятор на 4ку.
Дует с 21 и все, новый не исправен?
о каком кране ты говоришь?
пиши номера того что менял и на что менял
ничего не понятно же
Номер в названии темы, менял на такой же аналог фирмы EBS
ну здрасте
EBS - работает крайне редко
ставь онли ориджинал и будет тебе счастье
я кстати потому удивился и вопрос задал о каком кране речь, т.к. PREV купить новым по оригиналу в чебоксарах - это дурной тон
ну или б.у. накрайняк подкинь если с деньгами напряг
