сопротивление датчика температуры масла на ман Ф2000.
доброго времени дня!парни подскажите какое сопротивление должно быть на датчике температуры масла.(который идет на эфу) ман Ф 2000,двиг 2866 лф 20 едс-мс-5.у меня показывает обрыв,провода отзвонены все ок.реле на свечку работает,а клапан подачи диз.топ. не открывает.
николай 1958
спасибо Николай!все понял,но 5 ом он должен показывать без запуска при 7 градусах...на управление приходит сигнал со стартера,и когда пошла зарядка на d+приходит+,за счет этого должно происходить включение,и конечно при температуре масла менее 20 градусов..так как у меня обрыв вот тут и собака порылась...кстатим не знаешь номера датчика что искать?николай 1958 писал(а):У меня датчик температуры ЭФУ при температуре около минус 7 градусов показывал около 5 ком.
Клапан открывается когда ключь на старт.
