Прошу помочь отремонтировать блок.
Пишет "CAN INTERCONNECT PSC FAILURE",индикаторы давления лежат на нуле, имеются активные ошибки по части ECAM. Провода с разъемами, проверены и исправны, сопротивление КАН-линии в норме.
Подал питание (на столе), CAN-линия молчит, на K-линии 18В.
Принесли еще один блок, при подаче питания начинает работать CAN-линия (осциллограммы остались на другом компе, выложить сейчас не могу), на K-линии 18В. Подключил разъем к машине, нет ни одной активной ошибки (трубки не подключены), НО, индикаторы давления показывают где-то около 10-12 (точно не помню).
Почему индикаторы могут показывать такое значение давления, если его нет? На практике, выходят-ли из строя сразу все датчики давления?
Что и где еще посмотреть на этих двух блоках?
Помощь в ремонте блока ECAM (MAN TGA)
Платы на прохождение сигнала не смотрел, да и паяльники заморожены до конца холодов (все упаковано в связи с переездом на новое место работы)..Признаюсь, руки так и чешутся, хочется потыкать щупом, сравнить платы, ибо их уже 4 шт
....Но, лучше займусь своей работой, пока она имеется..
Железная часть в хорошем состоянии, почти новые. Три платы не выходят на связь по CAN.
Передам специалисту, кто знает и возьмется отремонтировать эти блоки, желательно поближе к Рязани. Ваши предложения в личку или почтой: rk3swb@mail.ru
