				нужен совет. MAN не поддерживает транспортное положение.
				Добавлено: Вт фев 07, 2012 10:02 pm
				 Немец
				Всем доброго времени суток! MAN 98 г.тандем весь на подушках. не поддерживает транспортное положение, приходится подкачивать с пульта. Заменили датчики(задние) уровня 2 шт. Произвели калибровку. После калибровки какое-то время работает нормально,потом опять зависает. Электрики советуют заменить блок 4461550000, но не уверены на 100%.Кто-то утверждает, что неправильно произвели калибровку. Подскажите в чем проблема, либо правильную процедуру калибровки
				Добавлено: Вт фев 07, 2012 10:11 pm
				амортизаторы родные, и исправные? передний датчик уровня меняли? датчики вабко?
				Добавлено: Вт фев 07, 2012 11:35 pm
				Что происходит когда перестает работать в автомате подвеска? Красная лампа начинает мигать-гореть или желтая засвечивается? Пультом просто нажимаете кнопку в верх или кнопку транспортное для подема машины?
				Добавлено: Вт фев 07, 2012 11:45 pm
				 володимир
				когда зависает диагностику делали? Если да то какие ошибкы?
				Добавлено: Ср фев 08, 2012 1:24 pm
				 Немец
				Anatoli писал(а):амортизаторы родные, и исправные? передний датчик уровня меняли? датчики вабко?
Амортизаторы меняли, датчики Вабко.Передний не меняли.
				Добавлено: Ср фев 08, 2012 1:31 pm
				 Немец
				syava писал(а):Что происходит когда перестает работать в автомате подвеска? Красная лампа начинает мигать-гореть или желтая засвечивается? Пультом просто нажимаете кнопку в верх или кнопку транспортное для подема машины?
Когда перестает работать подвеска в автомате ничего не загорается,при нажатии кнопки транспортное для подъема(зеленая) загорается желтая лампа и через время тухнет
				Добавлено: Ср фев 08, 2012 1:55 pm
				В параметрах проблема,или переферии,например сигнал тормоза проблемный.
				Добавлено: Ср фев 08, 2012 2:57 pm
				сигнал тормоа там хитрый, и амартизаторы управляемые тоже не дешовые, что правду родние амортизаторы, с клапанами?
				Добавлено: Ср фев 08, 2012 4:33 pm
				 Немец
				syava писал(а):В параметрах проблема,или переферии,например сигнал тормоза проблемный.
А в чем связь, и какие проблемы могут быть с сигналом тормоза?
				Добавлено: Ср фев 08, 2012 4:45 pm
				 Немец
				Anatoli писал(а):сигнал тормоа там хитрый, и амартизаторы управляемые тоже не дешовые, что правду родние амортизаторы, с клапанами?
Да, около 2$ один
				Добавлено: Ср фев 08, 2012 5:11 pm
				сигнал тормоза там снимается с датчика давления, при торможении блокируется работа подвески и меняется жосткость амортизаторов.
				Добавлено: Пт фев 10, 2012 12:16 pm
				 Немец
				Anatoli писал(а):сигнал тормоза там снимается с датчика давления, при торможении блокируется работа подвески и меняется жосткость амортизаторов.
спасибо, будем искать. Будет результат-сообщу
