нужен совет. MAN не поддерживает транспортное положение.
Всем доброго времени суток! MAN 98 г.тандем весь на подушках. не поддерживает транспортное положение, приходится подкачивать с пульта. Заменили датчики(задние) уровня 2 шт. Произвели калибровку. После калибровки какое-то время работает нормально,потом опять зависает. Электрики советуют заменить блок 4461550000, но не уверены на 100%.Кто-то утверждает, что неправильно произвели калибровку. Подскажите в чем проблема, либо правильную процедуру калибровки
						Когда перестает работать подвеска в автомате ничего не загорается,при нажатии кнопки транспортное для подъема(зеленая) загорается желтая лампа и через время тухнетsyava писал(а):Что происходит когда перестает работать в автомате подвеска? Красная лампа начинает мигать-гореть или желтая засвечивается? Пультом просто нажимаете кнопку в верх или кнопку транспортное для подема машины?
