Ремонт клапана ECAS
Валерий
Ремонт клапана ECAS
Сообщение Валерий »
Здравствуйте.. клапан 4729051110 управляющая электрика и электроника проверена и исправна,корпус свежий,р/к новый -оригинал, но давления в подвеске(при входном в 10бар) ощутить не удалось...хелп :cry:
Ну а клапана хоть щелкают при нажатии на кнопки пульта? Если щелкают предполагаю что роблема в механике,может пружину при замене ремкомплекта на главном клапане нетуда поставили? попробуйте подать по схеме питание на два клапана (клапан подачи воздуха и клапан одной из подушек) и посмотрите как на это отрягирует подвеска.
Судя по всему проблема не внем. Если уж до конца хотите провериться - дайте напрямую с акумулятора через предохранитель питание на два плюса. Если начнет подыматься значит проблема в чем то другом.
Валерий
Re: Ремонт клапана ECAS
Сообщение Валерий »
Валерий писал(а):Здравствуйте.. клапан 4729051110 управляющая электрика и электроника проверена и исправна,корпус свежий,р/к новый -оригинал, но давления в подвеске(при входном в 10бар) ощутить не удалось...хелп :cry:
Cпасибо всем, кто внимательно читал..., но решение я нашел, интересно - vozduh36@mail.ru отвечу.
Владимир Кузин
Сообщение Владимир Кузин »
Всем интересно! Рассказывай, не стесняйся! :)
Валерий
Сообщение Валерий »
При установке на авто подать соот-щее давление на вход 1 но со снятой крышкой катушки ведущей оси,тем самым разгрузив камеру управления,бортовые клапаны поднимутся открыв проход к пневморессорам..happy end:крышку на место. Все проделать естесьно с подключ-ми штекерами. :wink:
Воздушник
Сообщение Воздушник »
:shock: Что-то здесь не так.
Воздушник писал(а)::shock: Что-то здесь не так.
Я тоже так считаю :shock: Наверное умная фраза из какихто документов :D
Может ето просто чтобы накачать подушку такие извращения?! :? В общем "загрузил" :?:
