программы wabco
программы wabco
Здравствуйте всем ! Приобрели диагностику wabco. были пока один раз на обучении. скачали несколько программ по прицепам. установили все работало ,отказал ноутбук установить проги на другой не можем! Что не так написал извеняйте.
pino
Re: программы wabco
или ко мне по удаленке
все поставлю
все поставлю
- Ратибор77
Re: программы wabco
При активации программы первый раз, прописывается железо, обратиться у кого приобретали программу или к вашему региональному представителю ВАБКО...
Re: программы wabco
Недавно обновлял подписку вабко и программы. Так вот с их него сайта качал установочники. А потом устанавливал проги на ноут и легализовывал их через инет. Так вот я эти установочные файлы размножил на несколько носителей. Установить можно на любой ноут, 10 дней она работает. Ввожу свои данные и полноценная диагностика на худой конец.
Через 10 дней сносишь и по новой, пока вопрос с офицалами решаешь.
Re: программы wabco
На худой конец неплохо работает и на виртуалке. Образ диска проще для нее подменить.
Re: программы wabco
Сама щедрота?...
Видимо за так досталось
pino
Re: программы wabco
вот я и говорю за подробностями в личку или скайп
Сергей Кстово
Re: программы wabco
Доброго времени суток всем! Я толька что зарегестрировался так что если что-нибудь не так то извеняйте. У меня вопрос. Устновил прогу OBD Trаcker для просмотра параметров эксплуотации полуприцепов. Качал с сайта Wabco потом вроде активировал ее, но через несколько дней в ней начало вылезать окно. В окне написано (неизвестный код программв - данные заблокированы) типа того. и теперь преходится заходить Tebs-e считывать параметры в файл, потом заходить в OBD и так далее. Может кто подскажет как избавиться от этой проблемы.
pino
Re: программы wabco
регил как через нет
Re: программы wabco
От этой проблемы не избавишся, для старых блоков читает сама, а для последних надо вначале через TEBS файлик вытянуть, а потом его можно открыть и посмотреть.Сергей Кстово писал(а):Доброго времени суток всем! Я толька что зарегестрировался так что если что-нибудь не так то извеняйте. У меня вопрос. Устновил прогу OBD Trаcker для просмотра параметров эксплуотации полуприцепов. Качал с сайта Wabco потом вроде активировал ее, но через несколько дней в ней начало вылезать окно. В окне написано (неизвестный код программв - данные заблокированы) типа того. и теперь преходится заходить Tebs-e считывать параметры в файл, потом заходить в OBD и так далее. Может кто подскажет как избавиться от этой проблемы.
Сергей Кстово
Re: программы wabco
Вот и официалы мне тоже самое сказали, но я им не поверил.
Сергей Кстово
Re: программы wabco
А еще вопрос. Как можно все параметры, которые выводятся в OBD Tracker, Распечатать в файл PDF формата
Re: программы wabco
А зачем если не секрет? Если показать хозяину тс, то большинство просто ничего не поймут.
Сергей Кстово
Re: программы wabco
Так как я работаю на производстве полуприципной технике, а точнее непосредственно занимаюсь вводом в эксплуатацию ППЦ (прошиваю тормоза и т.д.) Бывает приезжают по гарантии какие нибудь "пассажиры" с какой-нибудь поломкой, а в OBD-tracker я все парамметры эксплуатации посмотрю (скорость, перегруз, срабатывание АВS и RSS и т. д.) и должен приложить распечатку к акту осмотра. Кстати на этой недели приехал один москаль с течью в бочке я его подцепил и охренел! у него и перегруз по осям и превышение скорости почти каждая поездка. А он о гарантии говорит. нет в таких случая надо досвидос говорить.
