MERCEDES ACTROS MP2 BLUTEC не стираеться ошибка.
Gavrilka
Сообщение Gavrilka »
Добрый день. MERCEDES ACTROS МР2 2008г. В BLUTEC не было давления AdBlue. Перебрали запорный клапан в насосе который воздухом управляеться, давление появилось 4890кпа. (смотрел TEXA). Ошибка: слишкам низкая даления :) не пропала и моргает лампочка на панели чек. :shock:
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
ведок
Gavrilka
dmitrybenz писал(а):ведок
soic r
Сообщение soic r »
Как вариант. Можно подождать 400 дней. И если проблема с Add Blue не повториться. Дожна сама удалиться. :D
Gavrilka
soic r писал(а):Как вариант. Можно подождать 400 дней. И если проблема с Add Blue не повториться. Дожна сама удалиться. :D
ну те ошибки которые удаляються через 400 дней. в тэксе горят оранжевым (неактивные) и называються долговременными). а эта зараза красная (активная).
GoSe74
Сообщение GoSe74 »
Какая система стоит Denoxtronic 1 или 2. У них разные системы подачи по дачи мочевины.
А нет ли там отдельно в активациях стирания ошибок Евро 5 ?
Gavrilka
syava писал(а):А нет ли там отдельно в активациях стирания ошибок Евро 5 ?
нет все излазил
недавно был Mercedes-Benz Actros, была одна ошибка по неправильному давлению мочи, на момент диагностики давление было в норме, ошибка стёрлась (Star Diagnose), силуэт мотора погас, всего израсходовано системой 185 литров AdBlue.
Gavrilka
Anatoli писал(а):недавно был Mercedes-Benz Actros, была одна ошибка по неправильному давлению мочи, на момент диагностики давление было в норме, ошибка стёрлась(Star Diagnose), силуэт мотора погас, всеги израсходовано системой 185 литров AdBlue.
ну да скорее всего это косяк TEXA
soic r
Сообщение soic r »
нет все излазил
Есть.
Anatoli писал(а):недавно был Mercedes-Benz Actros, была одна ошибка по неправильному давлению мочи, на момент диагностики давление было в норме, ошибка стёрлась(Star Diagnose), силуэт мотора погас, всеги израсходовано системой 185 литров Ad Blue.
На некоторых стирается без ведока (редко). Но только после удачной активации подающего контура Ad Blue. "Удачной" - имется ввиду когда система сработала, поднялось давление воздуха в дозаторе, мочевины. А после отключения, давления снизились на прежний уровень. И соответсвенно что бы без обрывов и к/з...... В принципе все это происходит при включении зажигания.
FLGL
Сообщение FLGL »
Господа, на моем Актросе МП3 2011 г.в. точно такая же проблема... Не давления AdBlue....И я пока также не могу найти причину....
Кто-нибудь может подсказать - в чем (в вышеописанном случае) была причина неиправности? Где копать-то?
dmitrybenz
насос?
FLGL
Сообщение FLGL »
Дело было действительно в насосе :? После употребления из бака ADblue порции солярки вместо мочевины, насос перестал качать :( Но все лечится грамотными руками - вскрыли блок насоса ADblue, вынули сам насос, разобрали, заменили блок диафрагм - и процесс пошел :)
Ошибка из Тексы по низкому давлению "мочи" - действительно стирается, но стирать ее нужно НЕ через "Стирание ошибок" :wink:
В "Активациях ADblue" есть пункт - "Инициализация системы SCR" - при выполнении данного пункта ошибка из "красной" уходит в "зеленую (STO)"
PS Машина уже в работе :)
